查看: 1536|回复: 15
这东西能当可调电源吗?0-250可调最大电流只有2A,如果调到220是不是就是...
发表于 2022-10-7 12:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-250可调最大电流只有2A,如果调到220是不是就是隔离变压器?
当可调电源直接加整流桥和一个滤波电容呢行吗?用400v电容对5V输出有影响吗?
发表于 2022-10-8 10:57:54 | 显示全部楼层
这是自耦式的,本身就不隔离的。
 楼主| 发表于 2022-10-8 11:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2022-10-8 10:57
这是自耦式的,本身就不隔离的。
谢谢
发表于 2022-10-8 12:48:10 | 显示全部楼层
不能做隔离变压器。
可以整流滤波做可调电源用,但不隔离触电不商量!
发表于 2022-10-8 13:31:54 | 显示全部楼层
自耦变压器,不是隔离变压器,摸不得
发表于 2022-10-8 18:16:52 | 显示全部楼层
自耦变压器,用于220V交流电电压调压,以前220V交流电电压不稳定用它手动调节至220V。
发表于 2022-10-8 18:50:56 | 显示全部楼层
这个升降压力 因是效率最高的了。220v2a  400w也不低了,可惜不是隔离变压器,火线会电人
发表于 2022-10-8 18:54:33 | 显示全部楼层
自耦变压器(调压器)
 楼主| 发表于 2022-10-8 22:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-10-8 12:48
不能做隔离变压器。
学习了,谢谢。共用线圈,太危险了
 楼主| 发表于 2022-10-8 23:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-10-8 18:50
这个升降压力 因是效率最高的了。220v2a  400w也不低了,可惜不是隔离变压器,火线会电人 ...
谢谢,刚学习了一下,共用线圈,如果不小心断开零线输出端直接变220,太危险了
发表于 2022-10-11 19:17:03 | 显示全部楼层
自耦变压器非隔离
发表于 2022-10-12 08:44:20 | 显示全部楼层
外壳上有标示是共用线圈,自藕式调压器非隔离。
发表于 2022-10-12 11:03:19 | 显示全部楼层
并且不稳压
发表于 2022-10-12 13:50:31 | 显示全部楼层
如果你分的清火零线,并且了解自藕变压器的结构且能正确接线,这玩意在36v以下还是安全的。当220v隔离变压器就不要想了,分分钟送你走
发表于 2022-10-12 20:41:47 | 显示全部楼层
这是自耦调压器,可以调压,但不是隔离的。
GMT+8, 2025-5-11 00:14 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
