查看: 2308|回复: 43
[其他] 拆个超霸子母弹
发表于 2022-10-7 14:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个无线门铃的超霸电池,估摸用了一年多了,直接换电池。旧的拆。
毫无悬念的子母弹,一个下八个。
LR932纽扣电池
电压单个大概1.480到1.486电压,其实还能再用用
发表于 2022-10-7 15:12:38 | 显示全部楼层
如果用的时间比较久了,量取的电压很多都是虚的,加点负载就掉电很厉害了,我之前小米温湿度计上面的3v纽扣电池,显示的数字已经看不清了,拿下来后测量电池还有2.8v,用万用表自带测1.5v电压的测量了一下,一拉到底只有不到1v。
发表于 2022-10-7 15:14:07 | 显示全部楼层
这个真的是第一次看到拆
发表于 2022-10-7 15:20:17 | 显示全部楼层
拆下的还能淘到可用的吗
发表于 2022-10-7 15:55:09 | 显示全部楼层
23A12V的电池。
发表于 2022-10-7 15:56:43 | 显示全部楼层
这电池还真的没有用过。
发表于 2022-10-7 15:59:02 | 显示全部楼层
这个叫。。。。。组合式电池?
发表于 2022-10-7 16:04:31 | 显示全部楼层
这个的成本会比较低吗
发表于 2022-10-7 16:12:40 | 显示全部楼层
23A是型号,不是电流
发表于 2022-10-7 16:19:16 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2022-10-7 15:12
如果用的时间比较久了,量取的电压很多都是虚的,加点负载就掉电很厉害了,我之前小米温湿度计上面的3v纽扣 ...
这种叠在一起的电池,有时候会有铜锈,导致内阻增大
发表于 2022-10-7 16:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
23A电池里面就这样,同样的,9v电池里面就是6片椭圆形的纽扣电池
发表于 2022-10-7 16:40:56 | 显示全部楼层
头一次见拆这电池这价格不便宜吧
 楼主| 发表于 2022-10-7 16:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lichengde 发表于 2022-10-7 16:40
头一次见拆这电池这价格不便宜吧
一两块钱
发表于 2022-10-7 17:20:34 | 显示全部楼层
以前拆过,里面是氧化银的纽扣电池
发表于 2022-10-7 17:49:52 | 显示全部楼层
瞳教授 发表于 2022-10-7 16:12
23A是型号,不是电流
长知识了,还说这么小电池怎么能有23A呢
发表于 2022-10-7 17:52:06 | 显示全部楼层
这叫积层电池
发表于 2022-10-7 18:00:03 | 显示全部楼层
拆下的电池用到小闹钟上不知道还行不行。
 楼主| 发表于 2022-10-7 18:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-10-7 18:00
拆下的电池用到小闹钟上不知道还行不行。
1,闹钟用不到这么高电压。2,这种电池空有电压高,不能提供那么大电流。
GMT+8, 2025-9-28 04:48 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
