查看: 3160|回复: 26
[家电] 拆修冰箱定时器,加长微动开关按压手柄
发表于 2022-10-8 15:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱定时器
背面
生产日期,2009年10月,已经10多年了
电路板,看着焊锡不太好
在上传的过程中突然发现,这里的日期跟合格证上的不一样,竟然比合格证上的晚2年,看来,这板子也玩穿越了,好诡异,09年的产品用上了20121008日的板子。
定时芯片(参考这里--https://www.elecfans.com/d/783700.html
调节部分
红包撸的,看着挺多,还是不全,今天换的这个手柄很长,里边没有那么长的
板子上的可能是12~14吧,备件里边最长的10
准备用10的接上一段,这是上次改造留下的(参考这里~
https://www.mydigit.cn/thread-284015-1-1.html
接上一段,基本正好
用神胶粘接
先拆开坏的看看
基座好像问题不大
锅仔片里边严重氧化
这个手柄留下备用,别看这东西小,关键时候有大用处
锅仔片外边还是明光发亮的
把新的焊上
接上的这段先放孔内
放好
滴胶
一点点,可不要太多,太多了粘死在壳上按不动就坏菜了,麻烦就大了
原以为先放好会粘得很正,结果粘成这样子了,这胶很厉害,就是一会粘得很牢,想掰开也很难了
反正按压很顺,就这样了
还原过程中发现这根线断了,还好,前边有照片,不怕记不住焊在哪里
加上个一拉得防止线扯断
拉紧剪断
以前用的是微调电阻,还得用这杆子转换一下,不知道是不是以前没有电位器可用呀,觉得这样不比使用电位器成本低。
装上旋钮指示帽
开机进入延时状态,大约延时8分钟上电,防止冰箱电机堵转
按压新换的快启开关,黄灯灭,绿灯亮(亮度不够)证明修复成功。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 13家元 +249 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
有点不烧 + 9 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
qrut + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
ljlun + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-8 15:10:44 | 显示全部楼层
感觉没什么意义
冰箱不都是自动的吗?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-10-8 15:15:16 | 显示全部楼层
换下来的轻触按键手柄还能发挥一下余热
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討,如果专门找这样的东西还不好找是.
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:26:52 | 显示全部楼层
帖子引用的连接有一个是电子发烧友论坛的,那里不注册还不能游览,我复制过来吧。在此感谢电子发烧友论坛的作者,文字部分有作者的名字,大家感谢他吧。
转帖~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
在电子市场看到一款“新一代冰箱冰柜控制器”,该产品未使用测温元件,而是通过改变通断电时间来实现恒温,售价仅几元,便买了只。使用月余,感觉性能挺可靠,理论计算节能效果明显。遂根据实物绘出其电路如附图所示。
AC220V电压经C1、R1限流降压,D1~D4整流,C2滤波,获得9v直流电压,供继电器J线圈工作。稳压二极管D6及电阻R10组成5V稳压电路,给IC MX0230供电。分析Ic应该是一块有双定时功能的集成块,时间常数由w1和w2调整,通过①脚输出一个间断的控制脉冲,控制继电器的通断,从而决定输出插座cz的有电无电,实现电冰箱、电冰柜开机或关机。
使用时,将电冰箱插头插人控制器的输出插崖cz,调整w1、w2的阻值,可改变电冰箱开机和关机的时间,调整范围5分钟~20分钟,可根据电冰箱性能及保存的食品性质决定。例如,普通使用时,开机时间选择10分钟,关机时间选择30分钟.包好饺子要速冻时,开机时间选择60分钟,速冻后装进食品袋,就可将开关机时间恢复到普通使用状态了。
由于此控制器是按时间切断电冰箱电源的,电冰箱内原温控器的好坏已失去意义,故只须将温控刻度盘转至数字最大,即“常通”位置即可。笔者的电冰箱温控器失灵,过去总是开机40分钟,关机10分钟,上箱和下箱一样结成冰坨坨,虚耗了电能。改用此控制器后,开关机时间翻了过来,计算一下甚至比新机还省电。
由此想到,利用此控制器不仅可以控制电冰箱、电冰柜、电风扇,若加一级继电器扩大触点电流,还可以控制更多类、更大功率的需要间断工作的设备,如大型三相通风机等。
笔者认为,此控制器也有些不足之处:一是打开电冰箱门时,若正好处在关机状态,照明灯不会亮,不太方便.二是继电器触点电流过小,寿命会很有限。笔者也曾使用过这种小型继电器,对于感性负载电路,工作一两个月,触点常常因火花被“烧死”,建议厂家使用双向可控硅取代这种小型有触点继电器,产品质量会更好。 作者:蔡茂松
原理图
发表于 2022-10-8 15:34:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把两个按键杆倒换一下不就得了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 你倒一下试试,发个帖子,让我们学习一下吧.
发表于 2022-10-8 15:38:46 | 显示全部楼层
还用这玩意,有效果吗
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 名字是冰箱定时器,非得用在冰箱上吗?.
发表于 2022-10-8 15:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2022-10-8 15:34
把两个按键杆倒换一下不就得了
这还发贴?!这两个按键除了塑料杆其它都一样R寸
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 对,不用发帖,用嘴一吹就好了.
发表于 2022-10-8 16:12:48 | 显示全部楼层
别用这种垃圾配件了,这种配件损害冰箱的,家里老人不懂,买来装上没俩月冰箱坏了。。。冰箱才几个电费,不值当折腾。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-10-8 16:24:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能更换坏的温控器,不使用这垃圾东西。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-10-8 16:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西怎么用?时间到了切电源吗?没有传感器?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 看4楼
 楼主| 发表于 2022-10-8 17:06:18 | 显示全部楼层
独舞者 发表于 2022-10-8 15:10
感觉没什么意义
冰箱不都是自动的吗?
名字是冰箱定时器,非得用在冰箱上吗?  看4楼。
发表于 2022-10-8 17:07:52 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-10-8 15:38
还用这玩意,有效果吗
哈哈,冰箱特供
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-10-8 17:11:02 | 显示全部楼层
感觉没什么意义
冰箱不都是自动的吗?
看4楼。名字是冰箱定时器,非得用在冰箱上吗?
发表于 2022-10-8 17:46:37 | 显示全部楼层
别的地方用有更好的选择啊,比如那种wifi的插座,我养鱼的买了一个炬为的分控wifi插座,非常好用。不想用wifi的可以用那种机械的,就是之前买的那家质量不行,用久了齿轮卡死
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我就是用在鱼缸加氧过滤上的
发表于 2022-10-8 19:27:47 | 显示全部楼层
一个奇怪的现象,就是锅仔片氧化后都是凸面亮晶晶的,凹面却氧化一塌糊涂,不知道为什么。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我也想知道
发表于 2022-10-9 00:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的冰箱温控器坏了不停机,换了一个还是不行…最后无奈上时控开关加交流接触器用的,就是断电的时候冰箱里面的灯不亮…很蛋疼…最后那个WIFI智能插座在冰箱上不起作用,现象就是本来应该关闭电源的瞬间…它又打开了…
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-10-9 05:50:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有闲时可以
看看知乎怎么评价数坛的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 无论如何,回贴都有奖
发表于 2022-10-9 09:56:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2022-10-9 00:41
我的冰箱温控器坏了不停机,换了一个还是不行…最后无奈上时控开关加交流接触器用的,就是断电的时候冰箱里 ...
串压缩机上才行
参与人数 1家元 +3 收起 理由
kkdkj + 3 歡迎探討
发表于 2022-10-9 12:02:43 | 显示全部楼层
偶清理后一般会加一滴缝纫机油,泡着触点,方便隔离潮气
参与人数 2家元 +14 收起 理由
kkdkj + 4 謝謝分享
qrut + 10
发表于 2022-10-9 12:08:31 | 显示全部楼层
这个有用吗?
GMT+8, 2025-5-9 21:51 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
