查看: 1383|回复: 21
[综合] 最近学习用立创画pcb,有点问题请教
发表于 2022-10-9 00:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实就是想画个铝基板,led全并联
请看这两个箭头处,一种是和旁边的铜箔一个颜色,白色,这是不是说明连通了???另一个颜色不一样,是不是说没有连通
但是如果连通,导线的头上那个半圆型都超出led焊盘了...这样不行吧》出来怕是会短路,也不好焊接啊
所以,这种该怎么办??求教另外,铝基板两头那个焊盘,应该怎么做?我看软件里默认的焊盘都是带孔的,铝基板不能用吧....
发表于 2022-10-9 00:41:49 | 显示全部楼层
没画过led灯板,遇到过类似的问题,为防万一直接修改另存一个封装好了,负极焊盘加大左移。
发表于 2022-10-9 00:49:18 | 显示全部楼层
出头的就把它拖回去!焊盘可以自己选,不然可以画,想画多大就多大
发表于 2022-10-9 01:20:11 | 显示全部楼层
焊盘太近你校验一下它会发现这个错误的。
两头添加焊盘,不要选择多层,只有顶层它就不会开孔
发表于 2022-10-9 02:07:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1,根据你电流选择导线宽度,你这种led用0.3的线宽就行了。
2,画完进行DRC,修改错误。
3,铝基板用顶层,没过孔
发表于 2022-10-9 08:14:09 | 显示全部楼层
不管有没有变白。铜皮连上了就是通路,不同颜色是因为网络不同。参考我的帖子吧
发表于 2022-10-9 08:14:17 | 显示全部楼层
正极单独连接。负极可以选择铺铜。。哈哈哈
发表于 2022-10-9 08:14:42 | 显示全部楼层
大伟打板---地摊神器充电灯板
https://www.mydigit.cn/thread-344107-1-1.html
发表于 2022-10-9 08:17:33 | 显示全部楼层
选择焊盘之后。属性选择顶层就行。不要选双层。就没孔了
发表于 2022-10-9 08:30:01 | 显示全部楼层
把正确的焊盘和线条,Ctrl+C然后Ctrl+V,完事
发表于 2022-10-9 08:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线粗了,导致线与另一个焊盘间距不够
发表于 2022-10-9 10:32:50 | 显示全部楼层
导线,在点一下,拖回来,就行了,在粗线都没问题
发表于 2022-10-9 12:05:48 | 显示全部楼层
这个比较强
发表于 2022-10-9 17:17:15 | 显示全部楼层
线太粗的话顶端的圆弧很大,拉远了连不到焊盘,拉近了就像楼主这样超出去容易碰到对面的焊盘,请教该怎么弄?
发表于 2022-10-9 17:37:28 | 显示全部楼层
sxsndhl 发表于 2022-10-9 17:17
线太粗的话顶端的圆弧很大,拉远了连不到焊盘,拉近了就像楼主这样超出去容易碰到对面的焊盘,请教该怎么 ...
别用鼠标,鼠标移动会有吸附效果,用键盘方向键移动,或者用矩形,不用线
发表于 2022-10-9 17:41:56 | 显示全部楼层
一边放一个矩形不就行了,大约这样,或者垂直方向拉线
发表于 2022-10-9 20:03:36 | 显示全部楼层
很多种方法可以应用的,熟练应用立创eda,很多参数可以改的,要方得要圆得都可以改,移动距离也可以改,动一下0.01,多学学吧,别一种方法死磕
发表于 2022-10-9 21:30:41 | 显示全部楼层
点空白的地方,右键 画布属性,吸附 否.线就可以随意拉伸,不点吸附点.焊盘可以点元件库 封装,立创商城,搜 如LED0805,就可以找到你需要的LED模型和焊盘,设为所需的顶层或底层即可.3D模式可以看到元件模型.
 楼主| 发表于 2022-10-9 22:36:22 | 显示全部楼层
好的,多谢大家~~~~
明天再试试~~~
另外说一下,这东西很好用~~~虽然我只会画点简单串并联~~
GMT+8, 2025-5-12 04:44 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
