查看: 2339|回复: 32
[家电] 有个电蚊拍漏电
发表于 2022-10-9 20:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家里有个电蚊拍漏电,电池充满放上去没几天又没有电了,不会修发上来高手指点指点下。看能不能修好
名牌
漏电电流
看来是充电小板问题呀
接回又有电流
这个没有保护电路吧!
看来直接换个比较方便吧!
参与人数 2家元 +26 收起 理由
《人走茶凉》 + 20 以資鼓勵
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2022-10-9 20:18:38 | 显示全部楼层
淋雨了吗,一般不工作没有电流
发表于 2022-10-9 20:22:05 | 显示全部楼层
是电池不行吧。这种东西很少漏电的。
发表于 2022-10-9 20:22:54 | 显示全部楼层
除了充放电板其他部分是受开关控制的,一般不会漏电,这应该是保护板的问题
发表于 2022-10-9 20:37:21 | 显示全部楼层
看电路,应该不是锂电,老式电池用一年以后基本上都是这个毛病,换新电池看看。
发表于 2022-10-9 20:51:35 | 显示全部楼层
手掌脱皮严重!
 楼主| 发表于 2022-10-9 20:55:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2022-10-9 20:18
淋雨了吗,一般不工作没有电流
没有搞到水呀,
 楼主| 发表于 2022-10-9 20:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2022-10-9 20:22
是电池不行吧。这种东西很少漏电的。
电池我也换过了,还是一样的
 楼主| 发表于 2022-10-9 20:57:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2022-10-9 20:22
除了充放电板其他部分是受开关控制的,一般不会漏电,这应该是保护板的问题 ...
会不会是4056充电板
发表于 2022-10-9 21:01:18 | 显示全部楼层
分别断开相关元件,当断开某一个元件后不再漏电,就是那个元件有问题。
 楼主| 发表于 2022-10-9 21:02:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2022-10-9 20:37
看电路,应该不是锂电,老式电池用一年以后基本上都是这个毛病,换新电池看看。 ...
是锂电池的,电池也换过,我有把鼎能电蚊拍用好几年电池还是好好的
发表于 2022-10-9 21:06:56 | 显示全部楼层
开关测了没有,不会是开关脚漏电。
发表于 2022-10-9 21:09:09 | 显示全部楼层
按理这玩意不工作不会有电流。,这玩意开关控制的,电池不行了吧
发表于 2022-10-9 22:01:26 | 显示全部楼层
网间漏电了,卸开清理一下试试看
发表于 2022-10-10 01:56:13 | 显示全部楼层
诚实男孩 发表于 2022-10-9 20:56
电池我也换过了,还是一样的
你这个漏电电流是在开的状态下测出来的还是关,  就是拨动开关在什么位置上测的。
如果是关,我看PCB上是直接断开了,如果开关内没问题,就是充电板漏电了。
如果是开,测有漏电,可以把照明线拆掉看看,有些照明LED漏电。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
诚实男孩 + 5 歡迎探討
发表于 2022-10-10 01:59:42 | 显示全部楼层
这种应该是老铅酸改的。。不过从充电口看,应该是厂改,厂家改方案做的。
发表于 2022-10-10 06:02:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网漏电,还是有元件坏了,漏电
发表于 2022-10-10 07:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
常见开关漏电,你这还有一路充电小板也可能有问题,焊开引线看漏电不,我一般用小刀
发表于 2022-10-10 07:10:59 | 显示全部楼层
youjichuandedifang
发表于 2022-10-10 07:30:51 | 显示全部楼层
是不是充电板的问题
GMT+8, 2025-8-2 15:27 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
