查看: 1131|回复: 2
[评论] 苹果手机能当秤用?实测:称了三次重量都不一样
发表于 2022-10-10 18:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,有网友爆料称:苹果手机有称重功能,去菜市场没带秤也不要紧,把物品放在手机屏幕上就能称重,引起网友热议关注。据“武汉晚报”报道,10月9日,记者走访菜市场实测了这一功能,发现手机称重数据与菜场电子秤称重数据相比,误差较大。此外,用手机对同一个番茄称3次,3次显示的重量都不一样。
网友演示的苹果手机称重操作显示,她先用手机先后称重了一个橙子、一根香蕉、一个芒果,显示结果精确到小数点后两位,分别为29.82克、55.25克、394.14克。
接着,她演示了如何打开手机的称重功能:首先打开“设置”,找到“辅助功能”,然后点击“触控”开启“三维触控”,最后通过浏览器搜索“Touchscale”,就能用手机称重了。
而在实测中,记者使用菜场的公平复秤台,称重显示,购买的红薯395克、番茄195克、西葫芦390克。然而使用手机称重,发现番茄和西葫芦“重”了20余克,显示218.87克和416.43克,红薯“重”了40余克,显示438.72克。
并且,将同一物品3次放在手机屏幕上称重,每次称重的结果都不一样。例如,番茄的重量先后显示为218.87克、243.18克、245.12克。
对此,武汉大学计算机系教师赵小刚向媒体届时,苹果手机称重是使用了压力感应触摸屏功能,其他具有该功能的手机也可称重。
不过,不规则物体每次被放到手机屏幕时,与屏幕的接触点可能不一样,施加到手机上的压力也不同,因此会导致误差。将物体放到屏幕上多称量几次,取重量的平均值,可能会减少误差。
但还是建议以电子秤为准,苹果公司也不建议大家用该方式称重,担心过重物品造成压力传感器损坏。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/1010/96184b71aeb4faa.jpg][/url]
发表于 2022-10-10 18:27:08 | 显示全部楼层
术业有专攻,手机的屏幕是不是用来称重的。
发表于 2022-10-10 18:32:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苹果开发出了厉害功能
发表于 2022-10-10 18:37:10 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-10-10 18:32
苹果开发出了厉害功能
手机围绕腰一圈,就知腰围,
在腹向下一量,就知长度、、、、鸟。
GMT+8, 2025-7-23 05:12 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
