查看: 2362|回复: 9
HDMI ARC 到底是不是脱裤子放屁?
发表于 2022-10-10 22:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从这个图看,说话角度是从回音壁/功放等外设出发的,电视机的arc接口是“IN”,实际上是把声音信号以数字格式“out”给回音壁/功放等等吧。
如果电视机是接了盒子,那就是盒子的HDMI把视频+音频的码流一起给电视,电视可以选择自己解码→DAC→喇叭;也可以把音频码流分离,原封不动通过ARC给外设,通过外设发声。
这种功能,早20年的SPDIF,同轴,usb不都有的吗?如果说后两者码率不够,那前者是光纤,带宽够的啊。
所以,ARC优点在哪儿?求科普。
发表于 2022-10-10 23:36:18 | 显示全部楼层
电视应该是OUT,外设应该是IN啊
 楼主| 发表于 2022-10-11 01:54:39 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2022-10-10 23:36
电视应该是OUT,外设应该是IN啊
对。一般电视上也不会标。我没用过,但实际应该是out。所以这图挺费解
发表于 2022-10-11 02:42:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我现在就用的康佳75寸电视的 HDMI ARC 接口接的乐视回音壁(电视有两个HDMI,一个带ARC,一个不带),之前研究好久这个HDMI ARC,一直没搞太明白,反正现在能用,回音壁另外带个88w的低音炮,没听过高端音响,对我来说效果觉得已经可以了。
发表于 2022-10-11 12:15:53 | 显示全部楼层
没听过高端音响
发表于 2022-10-12 11:27:59 | 显示全部楼层
周应飞 发表于 2022-10-11 02:42
我现在就用的康佳75寸电视的 HDMI ARC 接口接的乐视回音壁(电视有两个HDMI,一个带ARC,一个不带),之前 ...
88w的低音炮,整个小区都听到了!
发表于 2022-10-12 13:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝光音轨,光纤不够的呀
发表于 2022-10-17 01:24:48 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2022-10-12 11:27
88w的低音炮,整个小区都听到了!
88w低音炮并不大。88万。。。。咳。。。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-12-19 01:42:45 | 显示全部楼层
你研究下多声道音频就会发现,要高码率的多声道音频输出,只有HDMI一条路,光纤和同轴的目前标准都不够输出7点1,并不是技术做不到,我用的就是ARC接的电脑和功放,开电视机的时候,功放也会自动跟着开机的,关机一样,而且按电视遥控器的音量大小,功放是会接受控制的,放在NAS上的音频或者视频文件,不用打开电脑,只需要开电视和功放就可以播放了,
发表于 2022-12-19 01:48:02 | 显示全部楼层
我 也是研究了好久,买的先锋功放是8年前的,勉强支持到4K,和ARC,开启以后,小米电视机开启ARC,然后折腾了好半天,也是发现只有一个HDMI可以ARC,还有就是ARC同步开机以后,功放会自己切换到功放的TV输入端,后来发现只有TV输入才会有声音,虽然TV接口上并没有接电视机
GMT+8, 2025-8-15 05:09 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
