查看: 5324|回复: 20
[C51] 已解决!玩STC15搞郁闷了,一直提示文件大小超出程序区范围
发表于 2022-10-11 17:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天想玩下STC15W201S这个单片机,程序很简单,就点一盏灯而已,用的keil4编译的,编译完看了下hex文件只有170字节,但是下载的时候就一直提示这个,貌似也运行不了,有遇到过这问题的吗?怎么解决?网上有说是keil没破解的,但是我的已经破解过了。这片子ROM是1K的,但是我我的程序170字节也肯定不会超啊?郁闷了
已经解决了,是keil没有破解的关系,之前记错了,以为破解了,破解以后就好了。不过很奇怪的是,为什么只有101和102会报错,103就不会,很神奇啊
 楼主| 发表于 2022-10-11 18:00:52 | 显示全部楼层
STC-ISP用的官网的最新版和次新版,同样的问题。
 楼主| 发表于 2022-10-11 18:10:32 | 显示全部楼层
换了一片15f102w也不行
发表于 2022-10-11 18:12:22 | 显示全部楼层
你倒是把信息贴出来啊。
 楼主| 发表于 2022-10-11 18:17:15 | 显示全部楼层
ifix168 发表于 2022-10-11 18:12
你倒是把信息贴出来啊。
有啥好贴的,就一句话啊,文件大小超出程序区范围
发表于 2022-10-11 19:01:17 | 显示全部楼层
下载配置里是不是不对。
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:03:38 | 显示全部楼层
xueyuking 发表于 2022-10-11 19:01
下载配置里是不是不对。
没有吧,型号都选对的,其他都默认的。而且下载本身没问题,是加载程序的时候提示错误
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:28:27 | 显示全部楼层
貌似确实是程序太大的关系,如果选个stc15f104w之类的ROM大点的就不会有这提示。但是这程序明明很小啊。
发表于 2022-10-11 19:30:57 | 显示全部楼层
大哥,程序的大小不是看HEX的体积。 可看STC-ISP 读入HEX后的 “代码长度”显示的值。或KEIL C51/C251 编译后的程序大小。这是很多新手踩过的坑。。。
(71)
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:47:25 | 显示全部楼层
迷一样的事,刚又试了下选stc15f103w的话也没问题,所以这东西ROM到底多大啊?
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:50:40 | 显示全部楼层
autopccopy 发表于 2022-10-11 19:30
大哥,程序的大小不是看HEX的体积。 可看STC-ISP 读入HEX后的 “代码长度”显示的值。或KEIL C51/C251 编译 ...
我知道啊,但是我的程序就两句话啊,一句延时,一句点灯,这都大的话那还写啥啊。
keil的编译完是Program Size: data=9.0 xdata=0 code=46这个
STC-ISP里显示是82B,换算了是2091,这算超了吗?
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:59:47 | 显示全部楼层
我程序里就放个main啥都不放都提示文件太大我也是郁闷了,103可以,101和102就是不行
 楼主| 发表于 2022-10-11 20:16:10 | 显示全部楼层
终于点亮灯了
为了这点东西折腾一下午
不过STC15还是挺好玩的,准备做个按键宏出来
发表于 2022-10-12 08:50:05 | 显示全部楼层
STC15抗干扰还是不错的,特别是这个STC15W204S系列
发表于 2022-10-12 09:08:55 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-10-11 20:16
终于点亮灯了
为了这点东西折腾一下午
不过STC15还是挺好玩的,准备做个按键宏出来 ...
对STC感兴趣的,可以去他们www.STCAI.com ,他们有活动,看到群里很多都在参加
www.STCAI.com,  逢人必送开天斧,感恩莫忘屠龙刀!
请STC 免费+包邮 送我 STC32位8051-老梁USB示波器
请STC 免费+包邮 送我 开天斧-STC8H8K64U-USB示波器-核心功能实验板
我要用 开天斧-STC8H8K64U核心功能实验板 做USB示波器
我要用 开天斧-STC8H8K64U核心功能实验板 做USB科学计算器
免费+包邮 送 开天斧-STC8H8K64U核心功能实验板
免费+包邮 送 STC32位8051-老梁虚拟示波器
发表于 2022-10-12 09:21:43 | 显示全部楼层
目测楼主是keil没注册好,生成的文件有问题,这跟STC芯片本身没有关联
发表于 2022-10-12 09:46:18 | 显示全部楼层
楼主说的对,STC15的抗干扰很好的。另外还有最新的STC8H8K64U,可以USB下载和仿真,对小白来说更方便!
发表于 2022-10-12 10:02:00 | 显示全部楼层
疯狂的兔子来了 发表于 2022-10-12 09:46
楼主说的对,STC15的抗干扰很好的。另外还有最新的STC8H8K64U,可以USB下载和仿真,对小白来说更方便! ...
可以说下区别吗,看到处都是STC8H8K64U的  我STC15的还没来得及学习呢,对STC的印象还在STC12C5A上
发表于 2022-10-13 09:43:30 | 显示全部楼层
不告诉你。 发表于 2022-10-12 10:02
可以说下区别吗,看到处都是STC8H8K64U的  我STC15的还没来得及学习呢,对STC的印象还在STC12C5A上 ...
STC8H8K64U可以直接USB下载,仿真,DMA还支持SPI,可以加我(Q3323874452)给您送个最新的开天斧开发板
GMT+8, 2025-7-25 16:35 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
