查看: 766|回复: 42
[影音] 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(28)--LED乒乓球灯
发表于 2022-10-12 10:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
在TB上收了100只乒乓球,加上赠送2只,一共102只,可选的排列方式有二种,一种是10X10平面排列,还有一种是圆柱体螺旋排列,目前准备试下后一个方案。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 20 加油
发表于 2022-10-12 10:38:57 | 显示全部楼层
心灵手巧,好玩。
发表于 2022-10-12 13:38:09 | 显示全部楼层
感谢分享!学习
 楼主| 发表于 2022-10-12 15:50:36 | 显示全部楼层
实验场景图  动态图
 楼主| 发表于 2022-10-12 15:54:48 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2022-10-12 10:38
心灵手巧,好玩。
谢谢鼓励,还没开始
 楼主| 发表于 2022-10-12 15:55:21 | 显示全部楼层
youle0 发表于 2022-10-12 12:33
感谢分享!学习
谢谢鼓励,多来!
 楼主| 发表于 2022-10-12 15:55:44 | 显示全部楼层
感谢鼓励哦!
发表于 2022-10-14 08:29:06 | 显示全部楼层
eagler8 发表于 2022-10-12 15:50
实验场景图  动态图
这个挺酷的
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:40:51 | 显示全部楼层
那张发错了
原帖:【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(26)-——LED 超立方体 https://www.mydigit.cn/forum.php ... ;page=2#pid13371735
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:49:32 | 显示全部楼层
找到一段PV水管
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:50:13 | 显示全部楼层
今天更新
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:53:40 | 显示全部楼层
直接11厘米,长度39厘米,准备做为乒乓球灯的主体结构
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:56:33 | 显示全部楼层
以前的一个蚊香盘子,来当底座
发表于 2022-10-14 10:04:08 | 显示全部楼层
期待成品效果
 楼主| 发表于 2022-10-14 10:47:29 | 显示全部楼层
灯带采用每米30灯白底裸板
 楼主| 发表于 2022-10-14 10:51:06 | 显示全部楼层
WS2812B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
 楼主| 发表于 2022-10-14 10:53:40 | 显示全部楼层
主要特点
1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
5、内置上电复位和掉电复位电路。
6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
10、数据发送速度可达800Kbps。
11、光的颜色高度一致,性价比高。
应用领域
具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。主要应用领域,LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯等。
 楼主| 发表于 2022-10-14 10:55:33 | 显示全部楼层
谢谢老师的鼓励
 楼主| 发表于 2022-10-14 10:57:48 | 显示全部楼层
WS2812B灯带电原理图
GMT+8, 2025-7-23 10:24 , Processed in 0.327600 second(s), 9 queries , Redis On.
