查看: 2901|回复: 12
[综合] 众仪ZT219突然关机后开机故障
发表于 2022-10-13 00:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
众仪ZT219用得好好的突然关机,再开机显示ERRE并提示电量不足,然后瞬间关机。电池一直是一个充电14500锂电池加一个占位桶串联,用了10个月了,电量正常。
买来后按坛友的文章把C12(27nf)换成了1nf,电路板也按网友说的改了一下线路,使电阻当可以瞬间归零。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=189978
改了后使用一直正常。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2022-10-13 00:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
视频上传后查看要M币,做成gif又不动。
发表于 2022-10-13 08:12:15 | 显示全部楼层
你的.gif没转换好,.MP4格式上传后要插入文章中
发表于 2022-10-13 08:43:32 | 显示全部楼层
做工一言难尽呀
 楼主| 发表于 2022-10-13 19:47:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天寄回厂家了。
发表于 2022-10-24 22:15:19 | 显示全部楼层
shudphs 发表于 2022-10-13 19:47
今天寄回厂家了。
你不是说 “改了后使用一直正常”,怎么寄回厂家了?
我的219也是在档位转换时(大约是直流电压档与电阻档之间转换),经常出问题。现象为:熄屏后瞬间又重显,有时甚至报错,需要断电后才能重启。
 楼主| 发表于 2022-10-25 00:38:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的219也是在档位转换时(大约是直流电压档与电阻 ...
使用10个月一直正常,然后那天使用中途(开机但未测量)时突然关机。再开机就就显示“erre”然后就关机了。自己无法维修就返厂维修了。厂家没有收维修费,免费更换了一个以前损坏的200ma保险管。
发表于 2022-10-25 06:17:23 | 显示全部楼层
看上去,貌似单片机的程序有问题,关机瞬间,内部的程序有丢失数据,导致无法开机。
 楼主| 发表于 2022-10-25 23:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2022-10-25 06:17
看上去,貌似单片机的程序有问题,关机瞬间,内部的程序有丢失数据,导致无法开机。 ...
应该是吧。我看那个24c焊过。估计是拆下来重新编程了。
发表于 2022-11-6 19:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太可怕了,这个ZT219
发表于 2022-11-8 15:24:42 | 显示全部楼层
正常,0660很容易掉固件
发表于 2022-11-8 16:35:09 | 显示全部楼层
24CXX不保存固件,仅保存数据。
GMT+8, 2025-9-28 12:23 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
