查看: 1784|回复: 19
[无线] 拆个博士无线路由器A3P
发表于 2022-10-13 13:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡的一个铁壳路由器,有点像企业级的,是一栋出租楼用的,拆了看看。
▲当时路由器被扔地上,还插着被剪掉的电源线和网线,两个天线套也被拔掉扔地上只找到一个,奇怪的是天线竟然没被剪掉。
▲没听过博士这牌子的WIFI设备,这个也没写多少M,看天线估计是2.4GHz 300M的,型号A3P。
▲带屏蔽5网口,还有个USB口。
▲铁壳的好拆,4颗螺丝拧掉撬一下就开了,没有卡抠方便多了。拆开才知道天线是SMA口可拆的,还有个TF卡槽,里面带功放也可以了。
▲这个应该是128M的内存
▲2576L的功放芯片
▲功放旁边的小芯片,是LNA吗?
▲板子背面露铜的是功放背面辅助散热的铜箔
▲TF卡槽的芯片GL823
▲两路供电芯片FR9888
▲USB芯片GL850G
▲固件存储用的华邦16M的闪存
▲通电后所有灯常亮,长按reset键也无反应,估计是固件掉了。板子上有TTL接口,可惜TTL线丢在老家没带出来,等过年了带回去折腾一下,先放着吃灰
参与人数 5家元 +70 收起 理由
qrut + 10
玛德陛下 + 10 謝謝分享
moontree + 10
ww5223017240 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 20
发表于 2022-10-13 13:53:58 | 显示全部楼层
估计是7620,字数补丁
 楼主| 发表于 2022-10-13 13:55:32 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-10-13 13:53
估计是7620,字数补丁
有可能,看坛友拆过另一个博士A3L不带功放版本的就是7620。
发表于 2022-10-13 14:03:19 | 显示全部楼层
此博士非彼博士!
发表于 2022-10-13 14:24:06 | 显示全部楼层
我家里用的网件夜鹰,被二宝把天线都从板上摔脱了,还在服役中,信号不如原来的强。
发表于 2022-10-13 15:57:08 | 显示全部楼层
修好继续吃灰  反正可以不用  有了不能不捡
发表于 2022-10-13 17:24:56 | 显示全部楼层
带放大电路应该信号不错
发表于 2022-10-13 18:06:41 | 显示全部楼层
带usb口的7620还是有些作用的。  共享打印机挺好
发表于 2022-10-13 18:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工看着还不错
发表于 2022-10-13 19:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看我老站的帖子,我有两个差不多的,配置是QCA9561+QCA9880+16M+128M,用原机固件要电话认证才能上网。可以刷WDR6500 V2固件,或者这个型号适配的openwrt。
发表于 2022-10-13 19:19:42 | 显示全部楼层
sma天线,带TF卡扩展
发表于 2022-10-13 19:36:10 | 显示全部楼层
壳子有些脏,,,
发表于 2022-10-13 19:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错捡到就是赚到
 楼主| 发表于 2022-10-13 20:08:41 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-10-13 19:06
看我老站的帖子,我有两个,配置是QCA9561+QCA9880+16M+128M,用原机固件要电话认证才能上网。可以刷WDR650 ...
我这路由就一个主控芯片,肯定不是你说的方案。
发表于 2022-10-13 20:18:17 | 显示全部楼层
壳很大,可以改成其他用。路由就这样了。
发表于 2022-10-16 18:27:04 | 显示全部楼层
山寨版博士
发表于 2022-10-19 22:58:39 | 显示全部楼层
这牌子做工是真差,我还有一个网络安全管理平台,那做工简直 这么说吧 整流都不是全桥 是半桥整流滤波 就是一个卖软件的 不知道怎么还和ZF部门搭上关系了....
GMT+8, 2025-7-22 01:23 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
