查看: 7892|回复: 30
[无线] 拆个先机随身wifi,要先实名激活,直接用连不了网
发表于 2022-10-13 19:25:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
十来块钱就买了,结果发现不激活连不上网,搜不到网络,拆看好像没有插卡的位置,好像也没法折腾,还是退了吧,退之前拆开大家看看吧
有屏蔽罩,就没继续拆了
发表于 2022-10-13 19:54:46 | 显示全部楼层
人机不友好呀!!!
发表于 2022-10-13 19:58:04 | 显示全部楼层
可以自己焊个SIM卡槽。
发表于 2022-10-13 19:58:13 | 显示全部楼层
中兴的方案吧    你要要能查卡的  我有一个,插卡自动切换到外置卡的 ,,,,,,折腾不太行,但是能用
发表于 2022-10-13 19:58:35 | 显示全部楼层
这年头903的先机挺少见的,不用退,焊个卡槽,直接硬改切卡就行了。这玩应里面是个骁龙410,跑的安卓4.4,可以刷机玩,具体的刷机教程可以去基安找
 楼主| 发表于 2022-10-13 20:04:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
星灵穿梭机 发表于 2022-10-13 19:58
这年头903的先机挺少见的,不用退,焊个卡槽,直接硬改切卡就行了。这玩应里面是个骁龙410,跑的安卓4.4, ...
谢谢回复。版本怎么看啊,他们是说分很多版本,我没拆屏蔽罩,我也不知道这个是个啥版本的
发表于 2022-10-13 20:12:40 | 显示全部楼层
屏蔽罩直接拆开就好了,一般是卡进去的
发表于 2022-10-13 20:17:19 | 显示全部楼层
为什么都喜欢这种东西呢。还是用手机热点方便。
发表于 2022-10-13 20:28:23 | 显示全部楼层
这种是内置eSIM卡!
发表于 2022-10-13 20:43:00 | 显示全部楼层
这东西感觉不实用
发表于 2022-10-13 21:02:20 | 显示全部楼层
能作为U盘用吗
发表于 2022-10-13 21:06:14 | 显示全部楼层
实名激活应该是没有问题的,只有不胡整,肯定没事
发表于 2022-10-13 21:07:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早就玩烂的东西了,原来的系统有控制的功能,不交费不开热点,PC装个ARDC就可以看到随身WiFi的界面
发表于 2022-10-13 21:46:27 | 显示全部楼层
当初买的可以插卡,中兴方案的,懒得折腾。速度不行,信号一般。标称4G卡,其实也就跑个3G的速度。
发表于 2022-10-13 21:46:36 | 显示全部楼层
没有插卡的地方,如何做到随身WIFI。
发表于 2022-10-13 21:54:43 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2022-10-13 21:46
没有插卡的地方,如何做到随身WIFI。
所以要实名认证啊
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:54:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是升级宽带给了张副卡,看你们之前玩的可以插卡,就想买个回来试试,结果是没卡槽的,哎
发表于 2022-10-13 22:28:04 | 显示全部楼层
最后一张图里空的焊盘不就是卡槽的焊盘嘛。
发表于 2022-10-13 22:52:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有插卡的地方,如何做到随身WIFI。
芯片内置了 sim卡,注意,不是esim,是把sim做成芯片直接焊接到主板了,和esim不一样
 楼主| 发表于 2022-10-14 07:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是焊盘啊,好像还得刷机才能用外置卡擦
GMT+8, 2025-5-10 19:21 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
