查看: 1315|回复: 20
[家电] 论坛积分兑换的CNXUS /SP1智能插座简单DIY
发表于 2022-10-14 10:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明是裸板,正想着怎么找个合适的外壳,没想到收到的是成品,直接就可以用的,只是接口是美式的,需要DIY一下
型号,网上查一下没有中文资料
开关和匹配键
找出一个公牛的坏的三位插线板,上次改了计量插座用了一个,这下剩下最后一个了。
刚好可以放进去,简直就想定做的
线用了2。5平方的,有点粗了,合体很费事
成品的样子
app用的是智能生活,本来想用的黑群晖上远程开机的,不知道为什么昨天下午群晖报错,非法关机了,然后智能插座就显示离线,连不上了,现在暂时还不敢用在nas上。
问下大家,如果智能插座WiFi断了,会自动重启吗?
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-10-14 10:20:46 | 显示全部楼层
我又仔细看了一下你问的问题,如果是WIFI断了,不会断电重启,并且定时会失效,定时失效这几乎是所有WIFI插座都一样的策略。
 楼主| 发表于 2022-10-14 13:35:35 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-10-14 10:20
我又仔细看了一下你问的问题,如果是WIFI断了,不会断电重启,并且定时会失效,定时失效这几乎是所有WIFI插 ...
应该是重启了,然后wifi就连不上了,昨天后来我就直接插在电源上,看了路由器连接时间是昨天下午5点多,今天早上再说,连接时间变了今天早上7点我已经把路由器的5G无线关了,现在只有2。4G了
发表于 2022-10-14 17:55:24 | 显示全部楼层
楼主把后加的插座清洗一下不香吗,太不匹配了
发表于 2022-10-14 23:02:37 | 显示全部楼层
看样子好像是定时启动了的样子,断电然后重新上电试试。
发表于 2022-10-15 00:54:52 | 显示全部楼层
样子有些丑陋,看着不是很安全,不如外接一个小插座。
发表于 2022-10-15 08:02:30 | 显示全部楼层
确实不好找外壳
 楼主| 发表于 2022-10-15 09:21:09 | 显示全部楼层
这个是已经洗过的样子。。。
 楼主| 发表于 2022-10-15 09:22:09 | 显示全部楼层
确认过了,没设置定时
 楼主| 发表于 2022-10-15 09:22:36 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-10-15 08:02
确实不好找外壳
DIY最怕外壳了
发表于 2022-10-15 09:32:36 | 显示全部楼层
断网后定时也失效 ?
发表于 2022-10-15 11:26:40 | 显示全部楼层
没自保持???如果没网络还能用么??
 楼主| 发表于 2022-10-17 09:20:07 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2022-10-15 11:26
没自保持???如果没网络还能用么??
我也想知道,就算网络断了,也不应该断电啊,现在也不用在nas,怕一直重启硬盘受不了,也没有好的方法测试是不是一直重启
 楼主| 发表于 2022-10-17 09:20:44 | 显示全部楼层
cv130 发表于 2022-10-15 09:32
断网后定时也失效 ?
我没设置定时,只想手动开启功能
 楼主| 发表于 2022-10-18 13:07:33 | 显示全部楼层
早上发现又离线了,不知道有没有重启,还有这个设计好奇葩,工作时指示灯是红色的,错误时则是是蓝色的灯
发表于 2022-11-23 21:39:55 | 显示全部楼层
看起来好像还可以
发表于 2022-11-24 12:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我从网上找到了这种转换插头,由于疫情发不了货。
 楼主| 发表于 2022-11-25 08:01:32 | 显示全部楼层
这个应该是美式的
发表于 2022-12-10 15:30:50 | 显示全部楼层
为什么设计另加个插座
 楼主| 发表于 2022-12-12 07:42:26 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2022-12-10 15:30
为什么设计另加个插座
没插座怎么用?
GMT+8, 2025-7-26 00:19 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
