查看: 1808|回复: 10
PW2153 宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC
发表于 2022-10-14 10:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
代理商技术支持 深圳市夸克微科技有限公司  郑,s  130.7691.9501
PW2153 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。 PW2153 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。
PW2153 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、 FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。PW2153 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
PW2153 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。PW2153 支持输出5V/3A12V/10A。
产品特点l
l 宽输入电压范围: 8V~150V
l 输出电压从 5V 到 30V 可调
l 支持输出恒压恒流
l 高效率:可高达 96%
l 工作频率: 140KHz
l 低待机功耗
l 内置过温保护、输出短路保护
l 内置软启动
l SOP8封装
应用范围
l 电动车控制器供电
l 恒压源
l 车充、电池充电
典型应用电路
发表于 2022-10-14 10:21:55 | 显示全部楼层
这个可以有啊,输出不能0v起步嘛
 楼主| 发表于 2022-10-14 10:38:20 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-10-14 10:21
这个可以有啊,输出不能0v起步嘛
这个可以有啊,输出不能0v起步嘛   不能哦
发表于 2022-10-14 10:57:07 | 显示全部楼层
数据贴,收藏备用
发表于 2022-10-15 22:03:30 | 显示全部楼层
最低电压能到3V就更好了。
发表于 2022-10-16 07:36:14 | 显示全部楼层
最低电压5伏有点高了
发表于 2022-10-16 11:32:10 | 显示全部楼层
有模快出售没有
发表于 2022-10-17 13:18:55 | 显示全部楼层
5V3A  ,输出电流小了些。。
发表于 2022-10-27 10:18:53 | 显示全部楼层
有没有输出更高了芯片?比如能到60v输出?
 楼主| 发表于 2022-11-2 16:32:35 | 显示全部楼层
有的  130.7691.9501
 楼主| 发表于 2022-11-2 16:41:16 | 显示全部楼层
可以加我联系
GMT+8, 2025-5-10 00:16 , Processed in 1.029601 second(s), 12 queries , Redis On.
