查看: 1246|回复: 28
[其他] 拆一个电源适配器42V1A看看做工
发表于 2022-10-14 14:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆电源适配器42V1A
外观与接口
正面
开关管型号:FIR4N65F
输出电容:63V220uf
输入电容:400V22uf
PCB背面
PCB上半部分8脚芯片是LM358
PCB下半部分有一个小小的6脚IC,忘记看丝印了。
电源做工还可以,用了3年多了,一切正常
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zhkrid + 20
moontree + 10
发表于 2022-10-14 14:52:36 | 显示全部楼层
10串锂电充电器吧?做工不咋滴,这个肯定没有1A,估计300ma左右吧。
发表于 2022-10-14 14:53:36 | 显示全部楼层
很好奇,啥设备用42V下次把设备拆一下。
发表于 2022-10-14 14:56:26 | 显示全部楼层
平衡车充电器???
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:05:48 | 显示全部楼层
从哪里能看出来是300ma
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:06:50 | 显示全部楼层
哈哈~
发表于 2022-10-14 15:12:27 | 显示全部楼层
一般情况,22微法的高压滤波电容输出功率在20瓦左右……
发表于 2022-10-14 15:12:55 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2022-10-14 15:05
从哪里能看出来是300ma
就这体积和用料,顶多15W左右啦。
发表于 2022-10-14 15:15:02 | 显示全部楼层
电源还不错,质量挺好的
发表于 2022-10-14 15:56:14 | 显示全部楼层
电容那个丝印圈挺大
发表于 2022-10-14 16:29:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国产电源,不堆料,还可以用。
发表于 2022-10-14 16:53:13 | 显示全部楼层
这个电源做工觉得好普通。
发表于 2022-10-14 16:56:39 | 显示全部楼层
很精简的电源,做工一般,如果设计参数合理,用料不差,应该还是耐用的
发表于 2022-10-14 17:02:07 | 显示全部楼层
一看就知道缩水了,你看那个电路板上画的哪个输入电容多大,你看用的电容明显小了一大圈。
发表于 2022-10-14 17:21:12 | 显示全部楼层
觉得做工好普通
发表于 2022-10-14 17:37:54 | 显示全部楼层
做工一般简洁还可以
发表于 2022-10-14 19:29:16 | 显示全部楼层
这个做工太一般了,淘宝上有一家卖二手减线电源的,质量很好,自己再一块买个壳子,加一起不超过十元
发表于 2022-10-14 19:52:02 | 显示全部楼层
输出1安电流感觉达不到了。
发表于 2022-10-14 20:11:18 | 显示全部楼层
做工可以的,就是电流不大。
发表于 2022-10-14 20:21:30 | 显示全部楼层
看材料挺节省的,估计不会有48W
GMT+8, 2025-7-24 23:26 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
