查看: 992|回复: 6
[无线] 蓝牙转FM播放器加个牙刷。
发表于 2022-10-14 21:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙车充的详细拆解看下面这个链接
https://www.mydigit.cn/thread-117355-1-1.html
这几天在玩这个车机,然后做了一个12V的电池盒。
然后又翻出了这个蓝牙FM车充,之前拆了拍照。后来无聊又把下面切了。
它开机可以检测电瓶电压,以为是12V直接工作的。测试5V可以让上面蓝牙部分工作。
然后就一直放着。
本想把下面封起来,中间只加一片小电池,但是为了待机时间长一点就准备找个PVC管
奈何家里没有,翻到一个以前京喜1毛钱的电动牙刷,就用它了。
尾部拧开,一节5号电池。
这个14500电池大小正合适,但是容量小,不耐玩。
反正都要改了,索性搞一节18650进去。
充电口本打算放牙刷尾部,但是18650不够放了,正好蓝牙板子下面还有点空间,就放这里。
18650电池忘记拍照了,两头一焊接,然后再焊接到牙刷开关上,这样不用的时候也不会浪费电池,机械开关更省电。
FM发射天线原本是走到下面板子的,这里有个很小过孔,信号弱,我接了一条线,这次装的时候把过孔焊盘搞掉了
无奈又重新焊接到PCB的走线上,极其的细,搞点绿油固化一下
设定FM 88.1 车机可以接收到,但是距离很近,只有3米,超出后就滋滋啦啦的。估计就设计这样,以免使用时别人的车能听到使用者打电话就不好了。
蚊子灯里拆的紫光灯珠,照10分钟也只结了一层壳而已。
以前拿挂脖蓝牙耳机改了一个带3.5插口的蓝牙接受器。正好插到AUX上使用。
前面帖子有人提到12V电源供电和车机耗电情况。
我这里面的电池大概是13-14年买的独轮平衡车里电池,当时电池全新的,玩了一次就闲置。
这好像是三星的动力电池,容量很小。 车机通电不开机电流330ma,开机后声音20左右只有一个喇叭电流是450毫安
6节电池确实玩不到多少时间,几个小时就没电了。庆幸当时给这个接线座子加了开关,不然一接好,放半天就没电了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-14 22:00:35 | 显示全部楼层
改得好,这下续航长了
发表于 2022-10-14 23:04:19 | 显示全部楼层
想长时间听车机,还是用线性电源供电可靠。
发表于 2022-10-14 23:09:32 | 显示全部楼层
真能改,利用的不错
发表于 2022-10-15 09:33:26 | 显示全部楼层
牙刷和播放器配合挺好,顺便用修正液把播放器弄成白颜色。
发表于 2022-10-15 09:58:21 | 显示全部楼层
利用的不错
发表于 2022-10-15 10:30:07 | 显示全部楼层
二个耳机四条线, 怎么改3.5的三线?
GMT+8, 2025-5-8 22:24 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
