问了另外一个网友他的深圳白光858热风枪峰值功率也只有300瓦的样子。
宝之山858D热风枪实际功率测量及与850风枪比较。
平均功率是用计量插座测量0.005kwh,秒表计时然后计算得出。
发热芯电阻72欧姆,如果接上220v,功率接近标称700瓦。实际上发热芯通电并不是整个周期都导通,导致机器开启时最大输入功率才360瓦(这个相当于峰值功率、预热功率)左右,此时市电偏高约240v。
室温25度,以下测试数据都是热风枪达到设定温度之后测量的平均功率,也就是实际发热输出功率(严格来说还要扣除几瓦的风扇和控制板耗电) 。
设定400度,不装风嘴,风量最大,8档(最大刻度),平均功率195瓦。装11mm大风嘴平均功率几乎一样,(风嘴中心点热电偶测385度)。
设定400度,风力开到中间(4.5刻度) ,11mm风嘴(中心点热电偶测375度),平均功率138瓦。
设定500度,最大风量8档,11mm风嘴(风嘴中心点热电偶测450度,边缘360度),270瓦平均功率。
设定500度,风量4.5 ,平均功率156瓦。
另外有人说那种气泵出风能焊大件的850热风枪标称功率才270瓦,但是气泵功率竟然标40多瓦,比858d这种手柄内置无刷离心风机功率大得多。858d热风枪风机一般只有6瓦以下,低的的24v0.1A,高的24v0.27A,我这个宝之山858d竟然用的12V风机,最大风量时电压有16V加在风机上。这个宝之山热风枪最大平均功率270瓦还是我把风机入风口做了一定扩大之后的功率。
查了一下风机参数,电压6-13.8v,风量惊人30立方米每小时,换算成470L每分钟,当然因为进风口面积小,实际风量没这么多,但是风压应该有所上升。
12v风机功率实测:
风速最大档 0.245A 16V 3.9W
7 档 0.208A 14V
6档 0.163 11.8V
5档 0.128 10.2V
4.5档 0.115 9.6V
4档 0.106 9.1V
3档 0.090 8.2V
2档 0.077 7.3V
最低1档 0.070 6.8V
