查看: 3474|回复: 58
[钟表] 十六块钱的晨哈哈电子钟+改RX8025T
发表于 2022-10-17 23:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天改第二个钟。
刚才那个是个副产品,这个才是主角,买了这个以后,看到那个便宜,顺便买一个。这个要稍微聪明一些,价格贵一倍,主要是看上可以有休息日模式,也就是周末可以自动闹钟不响。这是给刚上小学的女儿买的,起床闹钟。
本来对精度不报希望,8025磨刀霍霍,果然,测试后发现一天慢2秒,得改。这个比刚才那个多折腾了一下,下面细说。
首先看机器
背面。这个拥有双休日模式,闹钟自动跳过周末。
打开,找到负载电容和晶振,拆掉,
用的飞线是之前一直用的漆包线,以前的钟都一点没问题,包括刚才改的同样类型的,但这里就出问题了。
问题是这样的:上电后,能显示初始化时间12点,但跟着马上屏幕上数字几秒内消失。
于是查问题,用万用表测8025T处正负极电压,居然比3V低了很多,最后补焊后问题依旧,首先怀疑漆包线压降太多,于是先把正负极引线改成细电线。如果问题还在,就要考虑换个8025试试。
改成细电线
正负极电源线改掉,晶振信号线保留漆包线。
上电测试,正常了。不用更换芯片了。
走了几分钟,感觉没问题,于是热熔胶固定芯片
装上钟,等待时间精度测试。
参与人数 6家元 +114 收起 理由
家睦 + 60
moontree + 6 謝謝分享
前沿led照明 + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
xz_zsz + 10
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-10-17 23:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近改这个的好多
发表于 2022-10-17 23:34:09 | 显示全部楼层
你这是改上瘾了呀
发表于 2022-10-17 23:40:16 | 显示全部楼层
为了个双休不闹,贵一倍有点不划算
 楼主| 发表于 2022-10-17 23:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2022-10-17 23:40
为了个双休不闹,贵一倍有点不划算
不啊,有这个功能挺方便的。不然得周五关闭,周日晚上打开。万一忘了,要么影响睡觉,要么周一迟到,而且钟的本身体质来说,贵点的确实要比那个便宜的好一些,贵八块不亏。
发表于 2022-10-17 23:45:29 | 显示全部楼层
我以为是我看重影了,原来这是改了两个。这个屏幕感觉好看了很多。
 楼主| 发表于 2022-10-17 23:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是啊,贵八块啊,整整一倍价格。就像进会所,一千和两千的,区别还是不小的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
springvirus + 20 聊聊会所吧^_^
 楼主| 发表于 2022-10-17 23:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2022-10-17 23:34
你这是改上瘾了呀
时间不准,心头不爽啊。再说了,我巴不得他不准,万一不幸买了个准的,我那囤的8025还怎么用啊
发表于 2022-10-17 23:59:41 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-10-17 23:41
不啊,有这个功能挺方便的。不然得周五关闭,周日晚上打开。万一忘了,要么影响睡觉,要么周一迟到,而且 ...
双休不闹,手机自带,还可以自动调整节假日
 楼主| 发表于 2022-10-18 00:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小孩的,不用手机
发表于 2022-10-18 00:22:03 | 显示全部楼层
8025T供电电流才几微安,你说漆包线电阻大了影响供电,这种情况几乎不可能出现,除非8025T有问题,电流过大。
 楼主| 发表于 2022-10-18 00:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2022-10-18 00:22
8025T供电电流才几微安,你说漆包线电阻大了影响供电,这种情况几乎不可能出现,除非8025T有问题,电流过大 ...
不知道,反正换了线没问题了。如果芯片有问题导致电流大,压降大,这漆包线应该发热才对,但又没有。换了线8025也没出现发热问题。
发表于 2022-10-18 01:00:03 | 显示全部楼层
这是8块钱的2倍,要哦还行
发表于 2022-10-18 02:33:44 | 显示全部楼层
对楼主认为的漆包线线阻大导致电压低的说法,抱有不同意见。
这才微安级别的电流啊。。。。。。
发表于 2022-10-18 06:32:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是原来的漆包线与板子哪里短路了吧?
发表于 2022-10-18 06:53:22 | 显示全部楼层
聪明钟也贪便宜买了两个,买来后就改了RX8025,嫌放家里多余,拿一个放到单位了,其实在单位也是多余
发表于 2022-10-18 06:53:24 | 显示全部楼层
到时候了,我也该入手8025T了,几个表有快有慢真有点烦
 楼主| 发表于 2022-10-18 07:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
club51517 发表于 2022-10-18 06:32
可能是原来的漆包线与板子哪里短路了吧?
不像短路了,因为接出触点处电压正常,8025那头不正常,暂时没发现其他原因,姑且只能认为漆包线压降不正常。也可能是那根漆包线有缺陷吧。
发表于 2022-10-18 07:16:21 | 显示全部楼层
线太粗,容易把管脚掰折
 楼主| 发表于 2022-10-18 07:47:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gtf216 发表于 2022-10-18 07:16
线太粗,容易把管脚掰折
不会的,热熔胶给凝固住了
GMT+8, 2025-5-11 02:44 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
