查看: 3643|回复: 37
[电源] ic99充电器晶振坏掉导致无法使用故障拆修
发表于 2022-10-19 15:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上星期五用IC 99放电测试,使用正常。星期一再次使用IC 99,发现充电器屏幕一闪,然后就停住显示为U5.0。咨询卖家,建议将电路板清洗干净,尤其是晶振附近。于是用无水酒精将线路板局部擦拭清洗,还是不能解决故障。经过和卖家沟通,建议自行将晶振换新。
今天将晶振拆掉,换上一个晶振。结果果然解决问题。看来是充电器原来的晶振突然坏掉了。
充电器屏幕闪烁
故障后屏膜显示U5.0
印刷板没洗干净
用酒精擦试后
晶振附近局部
换了一个改8025拆下来的晶振
已经能够正常使用
参与人数 1家元 +8 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
发表于 2022-10-19 15:26:20 | 显示全部楼层
充电器晶振坏掉的真不多。
发表于 2022-10-19 15:27:04 | 显示全部楼层
一定是摔坏的,这样的晶体没什么缓冲。
发表于 2022-10-19 15:29:13 | 显示全部楼层
V6.0换成大电阻了
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:32:24 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2022-10-19 15:27
一定是摔坏的,这样的晶体没什么缓冲。
没摔,放在办公桌上好好的,不明原因吧。电子元件总有突然坏掉的几率吧
发表于 2022-10-19 15:47:44 | 显示全部楼层
晶振一般不容易坏的!
发表于 2022-10-19 15:50:59 | 显示全部楼层
卖家的技术还是不错的。
发表于 2022-10-19 15:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一个同款
 楼主| 发表于 2022-10-19 16:13:16 | 显示全部楼层
didadi991 发表于 2022-10-19 15:50
卖家的技术还是不错的。
没走弯路,售后技术指导不错!
发表于 2022-10-19 16:18:44 | 显示全部楼层
lihi628 发表于 2022-10-19 16:13
没走弯路,售后技术指导不错!
因为售后就是设计者本人
发表于 2022-10-19 16:48:44 | 显示全部楼层
充电器坏晶振换新恢复使用售后服务不错
发表于 2022-10-19 17:08:14 | 显示全部楼层
这个晶振和钟上的是同频率?
发表于 2022-10-19 17:18:59 | 显示全部楼层
晶振是什么型号的 我也同款
发表于 2022-10-19 17:23:24 | 显示全部楼层
这个充电器也是当年的一代神机吧
发表于 2022-10-19 17:37:00 | 显示全部楼层
这个不容易坏的吧
发表于 2022-10-19 17:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2022-10-19 17:18
晶振是什么型号的 我也同款
他钟上8025换下来的,那就是32.768
发表于 2022-10-19 18:48:08 | 显示全部楼层
厂家售后不错
发表于 2022-10-19 18:57:29 | 显示全部楼层
学习备用,IC99还是挺不错的
 楼主| 发表于 2022-10-19 19:25:01 | 显示全部楼层
esp888 发表于 2022-10-19 17:08
这个晶振和钟上的是同频率?
对,是32.768,就是计算充电放电时间的
发表于 2022-10-19 19:54:26 | 显示全部楼层
晶振也能坏掉,看来备一个晶振还是有必要的。
GMT+8, 2025-7-25 19:34 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
