查看: 10551|回复: 142
[播放] 拼多多35元购买的金正插卡全波段收音机NONTAUS C63
发表于 2022-10-20 07:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
老妈的收音机摔坏了,又给买了个。买回后试听感觉声音挺硬,拆开后发现是纸盆喇叭。心想应该去买个全频喇叭换一下,这样声音应该好听一些,于是就有了这次的拆解。
收音机是全波段说的,但拉杆天线很垃圾,只有4节。根本无法直接收远地方的频道。
全波段参数:AM:522--1620khz    FM:70--108mhz   SW:2.3--21.59mhz
正面
上面
侧面:旧式的mini USB
背面
电池仓:可以放1节18650 或者3节aa电池
开盖  全貌
主芯片:AH102QCL 资料未知,应该是mp3解码和主控。
收音机芯片:BK1198  是新一代手感增强,支持电位器机械调台的调幅/调频接收器。芯片采用低中频架构、混频信号镜像抑制和所有数字解调技术,这使得用户可轻松实现低功耗,小体积和最少外部器件数的完整广播接收系统,并可避免传统收音机生产中复杂的人工校正工序。BK1198 内置 MTP, 可自由配置各种应用方案。BK1198 的最低工作电压可至 1.8V,极大提高了电池的利用率。
存储ic:ATMTC088  24C08N ,用于存台和记忆歌曲播放。
调频用的是编码器,由于设计者的问题,频率上调需要向下拨动,我把它翻转了2条线,改成了向上调。
功放芯片:LTK5128D  是一款 4Ω6W、单声道 AB/D 类音频功率放大器。LTK5128D 通过一个 MODE 管脚可以方便地切换为 AB 类模式,完全消除 EMI 干扰。LTK5128D 的工作电压范围为 2.5-7V。
喇叭 和 按键板,顺带液晶显示。这种纸盆喇叭音质偏硬,自用最好更换成橡胶边的全频喇叭。。
参与人数 6家元 +106 收起 理由
家睦 + 40
nokia5320 + 20
玛德陛下 + 10 謝謝分享
飞线 + 10 優秀文章
ch104517745 + 20 原創內容
发表于 2022-10-20 07:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-20 07:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 07:51:35 | 显示全部楼层
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-10-20 07:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 07:57:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-20 07:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 07:59:01 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-20 07:59:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-20 08:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 08:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 08:05:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-20 08:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 08:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 08:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 08:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 08:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 08:13:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-20 08:13:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-20 08:16:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 07:40 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
