查看: 2414|回复: 29
IPV6的地址看着有点晕啊,是不是路由的地址和接入的电脑的地址完全没关系
发表于 2022-10-21 00:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我看我的本地链接地址是:fe80::6091:2f7b:b1d2:47fe%13
我的网关也就是路由的地址是:fe80::92e2:baff:fe08:34%13
这两个除了开头一样以外完全没规律啊,是不是ipv6里地址就是这样没规律的?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-21 00:41:06 | 显示全部楼层
%分号前那部分是和MAC地址有关 %后是接口 fe80是local-link的IP
发表于 2022-10-21 07:42:37 | 显示全部楼层
目前对于家庭用户来讲,没啥卵用
发表于 2022-10-21 07:43:34 | 显示全部楼层
什么叫没有规律?什么叫有规律?要排成一句英文句型么!
虽然没有规律,但一定有规矩,只要在规矩内运作即可。
同理IPv4也没有规律,只是它短小,你习惯了而已;你让一个没接触过的IT盲,他一样觉得没规律难记。
发表于 2022-10-21 08:00:25 | 显示全部楼层
这玩意怕是离我们还远了点。暂时用不到吧
发表于 2022-10-21 08:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个需要补一下IP地址的基础知识
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:20:56 | 显示全部楼层
g0dashaoye 发表于 2022-10-21 08:05
这个需要补一下IP地址的基础知识
你给补补呗,我看了半小时还是晕,ipv4多简单啊,到v6这也太妖孽了
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:22:04 | 显示全部楼层
虽然没有规律,但一定有规矩,只要在规矩 ...
那至少说像你的本机ip是192.168.1.2,那你能猜路由的ip是192.162.1.1吧,这ipv6我死都猜不出的感觉啊
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:22:58 | 显示全部楼层
这个我知道,但是两个地址之前没有任何联系吗?v4的时候不是可以用本机地址推路由地址吗?v6怎么推?
发表于 2022-10-21 10:56:54 | 显示全部楼层
可以这样刷M么???
发表于 2022-10-21 11:45:54 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-10-21 09:22
那至少说像你的本机ip是192.168.1.2,那你能猜路由的ip是192.162.1.1吧,这ipv6我死都猜不出的感觉啊 ...
那可不一定是1.1,也可能是1.250,这还是掩码是255.255.255.0的情况,如果不是那就难了。
 楼主| 发表于 2022-10-21 13:05:43 | 显示全部楼层
可以这样水贴的吗?
帮忙我感谢,帮顶我欢迎,瞎喷的还是靠边吧,别来浪费大家时间
发表于 2022-10-21 23:15:32 | 显示全部楼层
认得出,能访问就行了,还管什么规律。还能叫出花来啊
发表于 2022-10-23 12:09:02 | 显示全部楼层
不懂帮顶了
 楼主| 发表于 2022-10-23 12:23:10 | 显示全部楼层
现在就是不能访问的问题啊
发表于 2022-10-23 20:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般根据mac地址算出来的
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:10:20 | 显示全部楼层
huaxie1988 发表于 2022-10-23 20:01
一般根据mac地址算出来的
有公式或者介绍资料啥的吗?前几天好像没看到这方面的资料
发表于 2022-10-24 11:50:55 | 显示全部楼层
你这个地址是本地的!
 楼主| 发表于 2022-10-24 11:55:11 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2022-10-24 11:50
你这个地址是本地的!
额……还是晕,那主路由的地址怎么看?
v4的话如果我本机是192.168.1.2这样的话我能猜主路由是192.168.1.1,那v6的这个要怎么算主路由的地址呢?
发表于 2022-10-24 12:01:40 | 显示全部楼层
我的是ikuai获取的移动IPV6
是有规律的,你的这个地址明显有点对不上!
在cmd里面用ipconfig /all也可以看到IPV6的默认网关,应该是和上级一样的,不一样就说明获取的有问题!
我家里现在支持IPV6的设备,都可以不需要内网穿透即可访问!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ww5223017240 + 20 熱心助人
GMT+8, 2025-7-25 14:12 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Redis On.
