查看: 4288|回复: 146
[其他] 老爸捡的左拉电动平衡车,有认识的吗?请教一下型号及充电相关问题
发表于 2022-10-21 08:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周末傍晚,老爸叫去,说有东西让偶看,具体什么东西他也说不清楚,只能一头雾水的去
好家伙,原来是台平衡车,有点重
说是在楼下垃圾桶旁捡的
偶也没接触过这玩意
这面应该是正面吧
背面,底面只有张警告贴纸
应该是充电口和开机键
按开机键没动静
轮子挺大,盖板不知道是不是灯
这边轮子没气压,不知道是不是内胎漏气了
盖板破了个块,估计是撞上台阶了
脚踏面是这样,查标牌是左拉
logo下可能是显示屏,二维码是个APP
充电口细节,好像是航空插座
不开机,不知道是不是电池或主板坏了,要折腾自行车没时间拆它,爸妈家先放着
后来在马家、狗东看了下,左拉好像是山货(号称德国神马的),型号查不到,看外形像什么越野款,电池电压也搞不清楚
有木有熟悉的坛友,请教一下,这个充电口是什么型号的?针脚排列?适合的充电电压是多少?先谢了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
祝大家周末愉快!
参与人数 20家元 +430 收起 理由
zeng_zww + 20 謝謝分享
雷霆万丈 + 50
wxhjsr + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-21 09:02:31 | 显示全部楼层
拆了就知道了。
发表于 2022-10-21 09:14:32 | 显示全部楼层
大神账号被小菜鸟道了?拆开就知道,反正要整,来个彻底的。
发表于 2022-10-21 09:19:41 | 显示全部楼层
你爸什么神仙小区这是?这种东西都有人扔
发表于 2022-10-21 09:23:16 | 显示全部楼层
扔的?这玩意儿不便宜,看外观也还行,哪家小孩玩了不动了,顺手放那的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-21 09:23:21 | 显示全部楼层
这种平衡车应该都是通用的,参考下,看看是否有帮助。插头直径大约9mm
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 熱心助人
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-21 09:28:44 | 显示全部楼层
一般是电池没电了,主板很少坏,电池大多数是42V的,充电用48V电压。个别小型的也有36V的,使用42V电充电。充电口可测量出来,一个是空脚,一个正极,一个负极与外壳搭铁。
发表于 2022-10-21 09:32:32 | 显示全部楼层
这也能捡得到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-21 09:32:51 | 显示全部楼层
这用锂电电动车的充电器36V的来改怕可以。
42V。
只知道楼主有事干了。恭喜恭喜。
发表于 2022-10-21 09:33:50 | 显示全部楼层
元首故意的吧,这些问题对你是个事吗?
拆开一看就知道了吧!
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:33:53 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2022-10-21 09:02
拆了就知道了。
这段时间要折腾两台渣渣自行车车,另外谨慎起见,等段时间再拆它
发表于 2022-10-21 09:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充气轮胎的平衡车,这个很好啊,通过能力比6.5寸车辆的好多了
发表于 2022-10-21 09:46:13 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-10-21 09:19
你爸什么神仙小区这是?这种东西都有人扔
只能说,有些人就是神奇(褒义词,无任何贬义)。
比如我所居的这个小区,各楼下的垃圾桶能被人一天翻好几遍,按说应该剩不下什么好玩意,但我们楼道的老爷子,总能捡些有意思的玩意,比如:报废的电脑主机、喷墨的打印机、插卡的固定电话……
发表于 2022-10-21 09:49:08 | 显示全部楼层
楼主告诉我位置,我去蹲点守着,要是没回复我等下再问
发表于 2022-10-21 09:53:27 | 显示全部楼层
大概率电池饿死了,或者保护板保护了。这个小区厉害了。
发表于 2022-10-21 09:53:33 | 显示全部楼层
恭喜元首,一般是电池过放了,拆开补电吧
发表于 2022-10-21 09:57:30 | 显示全部楼层
这种比较危险,不愿意玩
发表于 2022-10-21 09:59:30 | 显示全部楼层
这都能捡到啊,这边垃圾桶一天几个人轮着翻。。。
 楼主| 发表于 2022-10-21 10:14:49 | 显示全部楼层
不是,主要是考虑谨慎点,万一有人找呢(虽然业主群现在也没相关消息)
近期没空,先放一段时间再拆
发表于 2022-10-21 10:18:07 | 显示全部楼层
楼主威武,这都能忍住不拆
GMT+8, 2025-9-24 02:43 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
