查看: 3158|回复: 66
[手持表] 胜利VC187 VC189简要
发表于 2022-10-22 11:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现在没时间,有空再拆解,网上的拆解图已经很多了
2.主控是430单片机,胜利真是20年没有换方案了,
3.胜利真是没救了,这个VC189真是稀烂,难怪销量那么少
4.所有的问题都不改进,比如电池仓接触不良等等,等等,真是醉了
5.速度慢倒还是其次
6.最不能忍受的是,死机,死机,死机,从VC98A,VC98A+,VC187,VC189都会出现的情况
7.万用表死机,死机,死机,无论小黄鱼什么价格都不要买,不要买,不要买
发表于 2022-10-22 11:47:08 | 显示全部楼层
用过 ,精度可以的
发表于 2022-10-22 11:53:57 | 显示全部楼层
大神这是工业用表,高精度,耐用结实,就是太慢了,
发表于 2022-10-22 13:23:42 | 显示全部楼层
低端用户,还没资格体验会死机的万用表
 楼主| 发表于 2022-10-22 13:23:45 | 显示全部楼层
我没有说慢的事情,这玩意应该就是按照台式表设计的,但是有时候死机,还有外壳的电池弹片要自己打热熔胶固定,等等一些缺点,有缺点不怕,但是三代产品还不改进,真说不过去了,VC189A终于改进了外壳,不知道用起来怎么样,现在看来胜利的189系列还是很难和优利德181A系列抗衡,
 楼主| 发表于 2022-10-22 13:24:56 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2022-10-22 11:47
用过 ,精度可以的
确实精度不错,但是3代产品的改进非常的少,20年了,改进的太少,这一点说不过去了,
发表于 2022-10-22 13:39:26 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-10-22 13:23
我没有说慢的事情,这玩意应该就是按照台式表设计的,但是有时候死机,还有外壳的电池弹片要自己打热熔胶 ...
我有VC189A,工艺上肯定比UT181好太多了,这表是经过新疆的沙漠极端环境使用过,三防不是吹出来的,但是慢得比你想的夸张,精度就不说了,与DT4282几乎一字不差,我前面有测试就不上图了,整体上比F289还耐操,感觉你这辈子都用不坏
发表于 2022-10-22 16:15:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的胜利便宜表,从来没死过机。
 楼主| 发表于 2022-10-22 16:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2022-10-22 13:39
我有VC189A,工艺上肯定比UT181好太多了,这表是经过新疆的沙漠极端环境使用过,三防不是吹出来的,但是慢 ...
我没有181a,虽然vc189个人感觉种种不好,但是国产高端表的代表产品也就189 181了,这两个产品是必须要买的,等181便宜了,搞一个玩玩
发表于 2022-10-23 06:49:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
98a+   189都有,使用感觉体会如下
速度慢
没遇到过死机
没遇到过电池片问题
189精度很高
没有181,就和手头171b对比看,精度温漂不是ut现在能比的,好很多
189交流频响很高,估计比不少进口表要好不少
98a+精度比189差上不少,比171b也差
发表于 2022-10-23 06:52:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人应用场景,用到四位半的时候对精度要求就比较高了,所以精度不好的四位半,意义不大,当然,在精度高的情况下,速度要是能再快一点,就更好了
发表于 2022-10-23 06:58:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不过还得要感谢楼主,等黄鱼上的189卖200都没人要的时候,我多收几台
 楼主| 发表于 2022-10-23 08:37:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wahaha_321 发表于 2022-10-23 06:58
不过还得要感谢楼主,等黄鱼上的189卖200都没人要的时候,我多收几台 ...
98a+那个破玩意,0660主控,精度一塌糊涂,187和189的频响不同应该就是430里面的程序不同,两个对比我没有找到什么不同,捡漏就别了吧,这表好几年也见不到一个挂在小黄鱼上,
发表于 2022-10-23 09:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-10-23 08:37
98a+那个破玩意,0660主控,精度一塌糊涂,187和189的频响不同应该就是430里面的程序不同,两个对比我没 ...
98a+我按芯片上的字查,应该不是0660,具体什么也没查到!
至于187  189频响,我记得187只是30k吧,189在测10vrms以内的信号,频率在小200k的情况下,测得数据都有参考价值,所以我感觉187  189在频响这块不应该只是软件区别吧
发表于 2022-10-23 09:43:01 | 显示全部楼层
胜利表性价比较好,做工用料比不上优利德!
发表于 2022-10-23 10:47:07 | 显示全部楼层
这表拨盘是不是也容易坏?
发表于 2022-10-23 18:56:50 | 显示全部楼层
ajkasm 发表于 2022-10-23 10:47
这表拨盘是不是也容易坏?
VC189A的档盘比F289顺滑(VC189A档盘出厂无润滑脂,最好加一下,F289出厂加有),整体工艺应该很耐操,就是太慢了,不适合急性人员使用。
发表于 2022-10-23 19:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表拨盘是不是也容易坏?
vc189买来不到一年,还说不好,但从拨盘做工看,应该问题不大!
vc79a壳体,拨盘等方面和vc189a应该是一样的,2017年买的,现在正常使用!
发表于 2022-10-23 20:49:31 | 显示全部楼层
不错的表哦
GMT+8, 2025-5-9 04:48 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
