查看: 2940|回复: 24
[音响] PDD买的洗车机到手即拆,550电机拆下来做个小电磨还是可以的
发表于 2022-10-22 13:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来买的时候就没报什么期望 ,毕竟一分钱一分货嘛!纯粹就是为了好玩 !550电机拆下来做个小电磨还是可以的!
手机发帖不怎么方便啊
下面开始拆解 !
参与人数 3家元 +48 收起 理由
家睦 + 30
hongo + 8 原創內容
moontree + 10
发表于 2022-10-22 16:45:47 | 显示全部楼层
多钱买的,还有吗
发表于 2022-10-22 17:35:27 | 显示全部楼层
纯玩具
发表于 2022-10-22 17:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一分钱一分货,能用上就行。
发表于 2022-10-22 18:01:01 | 显示全部楼层
简单洗一下东西还是不错的
发表于 2022-10-22 18:04:03 | 显示全部楼层
拆的挺彻底。
 楼主| 发表于 2022-10-22 18:07:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adsl_95 发表于 2022-10-22 16:45
多钱买的,还有吗
49买的,应该还有
 楼主| 发表于 2022-10-22 18:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-10-22 17:35
纯玩具
就是买来玩的
 楼主| 发表于 2022-10-22 18:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-10-22 17:43
一分钱一分货,能用上就行。
可以月,但电池容量太小了
发表于 2022-10-22 18:11:06 | 显示全部楼层
看着还可以,几节电芯?
 楼主| 发表于 2022-10-22 18:12:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2022-10-22 18:01
简单洗一下东西还是不错的
电池容量太小了
 楼主| 发表于 2022-10-22 18:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2022-10-22 18:04
拆的挺彻底。
想看看柱塞泵的结构
 楼主| 发表于 2022-10-22 18:17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2022-10-22 18:11
看着还可以,几节电芯?
3节电池串联的
发表于 2022-10-22 19:14:31 | 显示全部楼层
洗车机非要拆了玩电机
发表于 2022-10-22 19:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买550电机不行吗
发表于 2022-10-22 21:05:07 | 显示全部楼层
直接买个好的550电机,或者老王老五老万家看看呢。
这个好像也没那么差,估计电机不会最先坏的,先用坏再说。
发表于 2022-10-22 21:44:14 | 显示全部楼层
玩具级别的,我一般不花那个冤枉钱了
发表于 2022-10-22 21:59:39 | 显示全部楼层
太费劲了,还不够买零件划算
发表于 2022-10-23 10:08:23 | 显示全部楼层
里面都差不多  就看电池耐用不
发表于 2022-10-23 10:10:35 | 显示全部楼层
这个好像也没那么差,估计电机不会最先坏的,先用坏再说 ...
做电磨电钻,尽量买双滚珠轴承碳刷电机,至少重载受力比滑动轴套耐用。扭力不够尝试改钕铁硼定子,或者买775等大点的。
GMT+8, 2025-7-23 13:44 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
