查看: 4843|回复: 11
[电源] 东成18V充电器烧了(FFCL18-05)求助贴片电阻阻值
发表于 2022-10-22 15:21:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近东成18V充电器在充电时砰一声烧了。打开一看,大电容爆了,MOS管短路,三个贴片电阻也烧糊了,看不出阻值数字,哪位坛友知道阻值,望告知一下,多谢了
发表于 2022-10-22 17:30:21 | 显示全部楼层
这是电源功率管 S极 的取样电阻,总阻值参考东成12V充电器,应该在0.5欧姆左右
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cmdsy + 10 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-22 18:32:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流取样电阻,丝印像1R00<1Ω的>前面烧毁换完后。你可以先找俩焊上测输出电流能否达到充电器标称的2A充电电流不够就加一个。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cmdsy + 10 熱心助人
发表于 2022-10-22 20:49:03 | 显示全部楼层
6脚驱动芯片估计也挂了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cmdsy + 10 熱心助人
发表于 2022-10-22 22:34:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能版本不同,仅供参考
参与人数 3家元 +26 收起 理由
k小影子 + 10 熱心助人
cmdsy + 10 熱心助人
moontree + 6 熱心助人
发表于 2022-10-23 04:00:30 | 显示全部楼层
芯片估计也挂了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
cmdsy + 5 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2022-10-23 17:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友热心帮助。
换上大电阻后,继续周围再查一查,整流二级管、六脚电源芯片也短路了,旁边的几个贴片电阻,阻值变大。没有73L21芯片可以替换,只能下次买几个来换掉了。
再次感谢大家
发表于 2022-10-23 20:05:28 | 显示全部楼层
如果挂mos但是电阻不挂芯片还可能是好的。。。但是连电阻都挂了就基本全完蛋
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-23 20:47:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4个整流二极管最好也测下,也有可能会挂的。
 楼主| 发表于 2022-10-23 22:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,其中两个短路了
发表于 2024-10-24 13:48:50 | 显示全部楼层
cmdsy 发表于 2022-10-23 17:45
谢谢各位坛友热心帮助。
换上大电阻后,继续周围再查一查,整流二级管、六脚电源芯片也短路了,旁边的几个 ...
73L21是丝印,这芯片型号是: OB2273MP,液晶电视上用得多,某宝上是5毛钱一个包邮。
发表于 2024-10-24 13:50:54 | 显示全部楼层
电流取样电阻是0.5欧
GMT+8, 2025-5-11 02:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
