看了看网上那些忽悠,都说3磁头的录出来才有好效果,在撕逼鱼上看了看,果然3磁头很贵,连磁头都很贵………………
闲来无事继续瞎逛,发现一个挺便宜的松下LB20,这玩意飞轮很大很厚,抖晃率指标估计非常不错的,于是很干脆的拿下。
测试抖晃率,咱也没有测试带不是,于是让它自录自放,录3000Hz的音频,播放出来在2996~3004,差额除以2就能知道抖晃率不超过0.1%,这个指标还真的可以。
下边该找录音磁头了,那群忽悠把3磁头弄得很贵,咱试试专业录音磁头吧,大不了这台机子只拿来录音就是了。
皇天不负有心人,果然发现居然有磁带复制机,那玩意不就是专业录音用的吗?再仔细找发现了新大陆,国产机子都是通用的4声道磁头,但是索尼的复制机用的是特制磁头,这不就是专业录音磁头吗?
当然了,只有磁头还不行,配套电路我又不会设计,还是干脆买一套带磁头的电路吧。
问了好几个卖家,终于买来一套,可是这个电路是给机子准备的。
请看图
居然每个板子上是4个声道,不愧是专业的复制机,走一遍就复制完成了。
可是对我来说,4声道没用啊,有2声道就够了。而且他这板子还是2块,割下来再拼很费劲啊。
正好记得坛子里一直在薅嘉立创的羊毛,人家免费给做电路板。咱也抄电路做一块,然后搬板不就有了吗?
听说现在嘉立创改羊毛规则了…………管他去,反正我从来没弄过这些,啥玩意都得从头学,看看新规则,哦,原来如此,下载个立创EDA开干就是了。
摸索了2天,终于画出了第一版抄板图,还行,尺寸没超免费范围,发给嘉立创去做了。
现在的消息是我的板子现在在路上,估计过2天就到了,然后就可以搬板折腾。
闲来无事,反正电路图也看不懂,主芯片TA7066P的引脚定义我也找不到,干脆先看看元件能不能换换位置,做个尺寸更小的板子。
这就是第二版。
因为电路并不复杂,而且全部是插接件,干脆使用了原电路那1mm线宽的规格,后边再缩板子面积的时候应该会减线宽。
这次发现最好玩的居然是那个弱智非常的自动布线,这种全插接件电路,它过不去就证明你的元件没排好,重新排就是了,总能找到它能过去的排布方式的。
等板子到了,先搬1块上电玩玩,如果发热不大的话,那就可以继续做第三版的小体积版了。
因为我没加振荡电路,所以这个板子还是需要外接一个本振才能正常录音,等我找个电路再继续折腾。
