查看: 2544|回复: 22
[电脑] 请教一下Atx电源接线里面是白色铜线,怎么上锡
发表于 2022-10-23 18:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为经常要焊接ATX电源线。里面的线都是铜线。但是一种是本色棕红色铜线,很好上锡。另外一种是白色铜线,网上说外层镀锡的,实际操作很难上焊锡。要用刀片刮掉镀膜才好上锡,不刮的话,焊锡膏,松香都不好使,难上锡。像这种线怎么快速上锡呢?有没有人知道的?
末端刮开可见里面确实是铜线
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
发表于 2022-10-23 19:10:47 | 显示全部楼层
镀锡铜线,大功率烙铁松香(焊油),加长时间,加高温度380度。主要是单根比较粗。
如果还不行,那就可能不是铜不好弄
参与人数 1家元 +12 收起 理由
200birds + 12
发表于 2022-10-23 19:18:36 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2022-10-23 19:38:41 | 显示全部楼层
这种应该是可以上锡的,不会是钢,应该是镀锡或者镍。如果不能上,可能是铝线。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
200birds + 8
发表于 2022-10-23 19:41:24 | 显示全部楼层
楼主的烙铁功率不够吧,400度用刀头,一般就没有上不了锡的,再不行搞点那种不锈钢助焊剂,啥都能焊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
 楼主| 发表于 2022-10-23 19:43:30 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-10-23 19:41
楼主的烙铁功率不够吧,400度用刀头,一般就没有上不了锡的,再不行搞点那种不锈钢助焊剂,啥都能焊 ...
936烙铁,一般开350度,温度太高,还没上锡,线外面的胶就先融化了
发表于 2022-10-23 19:56:14 | 显示全部楼层
上洁厕灵啊!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-10-23 20:09:26 | 显示全部楼层
这种外皮本来也不是防高温的,这电线要冷压比较好。
你要是想焊的话可以先焊上,外面再套层热缩管就行了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
200birds + 18
发表于 2022-10-23 20:22:01 | 显示全部楼层
上助焊剂试试
参与人数 1家元 +4 收起 理由
200birds + 4
发表于 2022-10-23 20:37:31 | 显示全部楼层
先把线头浸入松香中,再挂锡上去
参与人数 1家元 +4 收起 理由
200birds + 4
发表于 2022-10-23 21:05:54 | 显示全部楼层
过去从来没有注意这个问题没有感觉不好焊接
发表于 2022-10-23 22:03:37 | 显示全部楼层
直接小型锡炉方形管高温PTC加热   加助焊剂  多粗都能几秒上好
参与人数 1家元 +8 收起 理由
200birds + 8
发表于 2022-10-24 07:20:38 | 显示全部楼层
提高温度试试,936补温很慢,可能温度没达到
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-10-24 07:26:13 | 显示全部楼层
只要不是铝的,都好上锡,铁的用酸性焊济
参与人数 1家元 +6 收起 理由
200birds + 6
发表于 2022-10-24 12:52:03 | 显示全部楼层
镀锡或镀镍的铜线都比原铜线更容易上锡,因为它们相当于已经完美上锡了~楼主可能遇到了假货~只能刮净镀层再上锡了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
200birds + 4
发表于 2022-10-24 16:42:26 | 显示全部楼层
一般这种铁弗龙的线材里面镀的是无铅锡,确实需要较高熔点,才能正常上锡。
936的回温能力比较差,这种线的热传导又比较快,所以出现无法上锡的现象。
更换高频焊台、JBC、OKI都行,使用国产快克205的大马蹄头对付这种情况很简单,如果量比较大就直接上锡炉,再者需要使用含卤素物质的助焊剂去化掉无铅锡,再重新上有铅或无铅锡丝焊接。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
200birds + 14
发表于 2022-10-25 08:17:17 | 显示全部楼层
感觉是烙铁温度不够高
参与人数 1家元 +18 收起 理由
200birds + 18
发表于 2022-10-25 08:30:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这说明你温度还是不够高,加热时间过长了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
200birds + 18
发表于 2022-10-25 13:38:01 | 显示全部楼层
对头,还是要刮掉好上锡
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-10-25 19:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上有卖强力助焊剂,好用。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
200birds + 12
GMT+8, 2025-5-10 21:31 , Processed in 1.248003 second(s), 30 queries , Redis On.
