查看: 3541|回复: 41
coreXY 3D打印机最终打磨效果
发表于 2022-10-24 09:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机:¥300的不器coreXY
最终效果图0.15层高
层高0.2,实际上这个不是最终效果,打印熊支架的时候xy皮带有点松,后来紧过,皮带松的结果就是水平方向上有振动纹路
上早期效果欢乐下
调侃下整个diy路程
应该是13年左右知道有3d打印机这种东西,那会主流就是三角洲,感觉好神奇,价格也遥不可及,没想过要玩,知道21年坛友的diy帖子https://www.mydigit.cn/thread-265213-1-1.html,才知道现在的3d打印机已经是贫民就能玩的了,那必须冲,然后出于对自己技术的自信和对成本的压榨,并没有直接复刻,控制板自己画的,很多配件也是拼凑的,淘宝红包薅的,然后出来了上边黄色打印件的效果,打印效果那个尿性主要就是吹料风扇用了电车电源的风扇,风量不够,距离太远,效果惨淡,折腾的过程中也发现了不器套件的不足,然后上了e3dv6结构的喷嘴,效果好不少,但是z方向上还是不稳定,然后又上了双z,几经波折,钱确实没花太多,时间精力要是换成钱的话妥妥的可以上五位数了
左边画的板子,右边画的屏幕
esp3d
把热床给忘了,20*20的玻璃床,某配白嫖的10*15的铝基板热床,两块组装20*15,701沾到玻璃背面,没图了
然后忘了几块钱嫖的A4软磁贴两张,本来应该一张+薄钢板,不想花钱了,直接上下都是软磁贴,能用,就是要小心喷嘴不要怼床,一怼一个坑
周围一圈灯是红包白嫖的一米30灯的2812灯带,效果还不错
破机器就不露脸了,一堆线太扎眼了,可以封箱了,偶尔想起来打个玩具乐呵下
参与人数 2家元 +70 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-10-24 09:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 09:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 09:47:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-24 09:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 09:59:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 10:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 10:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 10:18:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-24 10:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 12:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 15:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 15:49:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-24 20:30:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 22:17:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-25 08:55:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-25 10:09:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:24:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-7 00:39 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
