查看: 4853|回复: 29
[其他] 外贸出口LED球泡灯12W白光6500K,出口品质,做工真的好.
发表于 2019-5-9 09:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东
功率:12W色温:6500K,白光
灯头规格:E27灯头
价格:8元/只
链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=593111237137
好消息:一件是24只,一次支付的运费,可以发出整件24只(注:要拆掉小纸盒包装才行),用得到的朋友,可以整件拍下!!!
注意:灯泡的包装极好,单只吸塑包装,两只装一个小纸盒,一件装24只(12只小盒),从包装的认真程度,可以看出产品的定位(请注意:发货时,为了方便包装,可能会拆掉小纸盒包装).
品牌:VOLTECK;
输入电压:110-220V AC  50Hz(全球电压);
灯头规格:E27;
功率:12W;
色温:6500K/白光;
显色指数:R80;
光通量:1050LM;
灯泡尺寸:整灯高度:123mm(含E27灯头尺寸),最宽处:60mm(面罩处)
关于色温:白就是6500K左右,请大家注意!!
灯泡都是全新的,原厂封装,国内都可以直接使用,性能优异;
该批产品,适合家居使用,商家用于商业销售的,拍下前请先与客服联系.
友情提示:灯泡不得应用于全密封的灯具内使用(全密封灯具,通风条件不好,影响灯泡的散热,会缩短灯泡的使用寿命),请注意!!!
LED灯泡中的极品之作,用料极尽考究:
1.采用晶丰明源BP2836非隔离驱动方案;
2.采用艾华(AISHI)电解电容,130℃高耐温;
3.电路板上面,有一颗温度保险管(250V 5A 120℃);
4.LED模组采用23颗高光效2835灯珠,铝基板;
5.灯体采用塑包铝结构,外形高档大方;
发表于 2019-5-9 10:58:16 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
你发的链接没有12W灯泡选项,这个12W灯泡重量大约多少克呢,它是没有频闪的吗?
发表于 2019-5-9 11:07:31 | 显示全部楼层 IP属地:广西北海
链接是灯条的链接
发表于 2019-5-9 12:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏常州
这灯确实不错
发表于 2019-5-9 16:57:54 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
称称份量就知道了,好的球泡,铝块重,用料足,用的寿命长。
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:16:36 | 显示全部楼层 IP属地:广东
xl433600 发表于 2019-5-9 10:58
你发的链接没有12W灯泡选项,这个12W灯泡重量大约多少克呢,它是没有频闪的吗? ...
您好,链接已更正为正确的灯泡链接(之前错发成LED模组的链接),感谢提醒.
一个灯的重量,加上吸塑包装,大约82克左右.
这个是采用高功率因数的方案(单极PFC),是会有频闪的,请注意.
国外有些场合,是鼓励使用高功率因数的产品的,高功率因数是个硬指标.国内有些做工程的,才会做出硬性要求.
上午讨论电子镇流器,比较有意思.
:smile:
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:16:58 | 显示全部楼层 IP属地:广东
pangccw 发表于 2019-5-9 11:07
链接是灯条的链接
是的,
现在已经更正过来了.
感谢提醒.
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:18:17 | 显示全部楼层 IP属地:广东
在塑包铝里面,算是比较不错的产品了.
用料和做工都可以.
包装真的好.
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:19:36 | 显示全部楼层 IP属地:广东
称重量也是有一定道理的.重的话,可以说明用料足.没有偷工减料.
不过,泡也算是电子产品,电路板电子设计方面,也是要评估的一项指标.
两者要结合起来看.
发表于 2019-5-10 00:02:11 | 显示全部楼层 IP属地:贵州黔南布依族苗族自治州
不错,忍不住来几个。楼主的灯具和电源还是不错的,买了2次,特别是鳍片散热器9W LED球泡,可惜现在没货了。我想了下这款LED散热铝板有多厚,散热如何?
发表于 2019-5-10 00:19:38 | 显示全部楼层 IP属地:新疆乌鲁木齐
看做工不从  帮顶
 楼主| 发表于 2019-5-10 22:26:30 | 显示全部楼层 IP属地:广东
wbx 发表于 2019-5-10 00:02
不错,忍不住来几个。楼主的灯具和电源还是不错的,买了2次,特别是鳍片散热器9W LED球泡,可惜现在没货了 ...
鳍片散热器的还有黄光的规格啊.
单从散热角度来说,这款产品肯定远远不如鳍片款的.
鳍片款的,基本上可以说是市面上散热性能最强的那种档次的了.
这款塑包铝的灯泡,电源是采用非隔离的方案,整灯效率会高一些.按目前的市场价格,只能做这种塑包铝的结构了.
 楼主| 发表于 2019-5-10 22:28:26 | 显示全部楼层 IP属地:广东
ggbugs 发表于 2019-5-10 00:19
看做工不从  帮顶
感谢坛友帮顶
发表于 2019-5-11 07:58:48 | 显示全部楼层 IP属地:江西萍乡
:titter:老板可以考虑做点定制产品
比如台灯什么的
benq那个显示器挂灯
价格上天,技术含量又好低
发表于 2019-5-11 15:09:18 | 显示全部楼层 IP属地:湖北宜昌
没有优惠,发货又慢,不推荐购买:lol:
发表于 2019-5-11 19:26:17 | 显示全部楼层 IP属地:广东
请问到底是7W还是12W?
 楼主| 发表于 2019-5-11 22:15:17 | 显示全部楼层 IP属地:广东
az6338890 发表于 2019-5-11 07:58
老板可以考虑做点定制产品
比如台灯什么的
订制的灯具要开模具之类的,相对来说还是比较麻烦的
现在暂还不具备那样的能力啊.
以后慢慢看了.
 楼主| 发表于 2019-5-11 22:17:49 | 显示全部楼层 IP属地:广东
llgg 发表于 2019-5-11 15:09
没有优惠,发货又慢,不推荐购买
优惠看产品去,相对还是有一些的
主要看产品啊.
:smile:
 楼主| 发表于 2019-5-11 22:20:13 | 显示全部楼层 IP属地:广东
yishuigg 发表于 2019-5-11 19:26
请问到底是7W还是12W?
功率是12W啊.(吸塑包装上面的那个75W,是指12W的LED灯泡的亮度,就可以相当于75W白炽灯泡的亮度,这样的话,就节能了,亮度足够了,功率更小,消耗的电能也就更小了)
品牌:VOLTECK;
灯头规格:E27;
功率:12W;
色温:6500K/白光;
显色指数:R80;
光通量:1050LM;
灯光上面的标签
实测的输入电参数,实际功率是:12.13W,足功率的产品了.
发表于 2019-5-13 05:57:50 | 显示全部楼层 IP属地:浙江温州
100V的电容不会爆?
GMT+8, 2025-5-19 06:18 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
