查看: 1696|回复: 18
[SMI] 求助SM2262EN开卡报06错误Read ID After Reset CPU Fail
发表于 2022-10-27 19:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们06报错,也有07,有大佬指导一下吗
发表于 2022-10-27 21:49:40 | 显示全部楼层
可参考的信息太少。
发表于 2022-10-27 22:13:13 | 显示全部楼层
如果是转接卡请直连电脑,不要用转接线,高速信号需要保证通信质量
 楼主| 发表于 2022-10-28 07:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试过了一样不行,在主板上自带的都是一样的
发表于 2022-10-28 10:24:39 | 显示全部楼层
设置界面发出来看看
发表于 2022-10-28 13:00:31 | 显示全部楼层
桥接芯片型号发一下,设置也截一下图吧,ID识别是否完整且正确,这些都发出来看一下
 楼主| 发表于 2022-10-28 16:00:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-28 16:01:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-28 17:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenbooo 发表于 2022-10-28 13:00
桥接芯片型号发一下,设置也截一下图吧,ID识别是否完整且正确,这些都发出来看一下 ...
ID完整 jms538的转接板
 楼主| 发表于 2022-10-28 17:50:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设置发了
 楼主| 发表于 2022-10-28 17:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
poupou 发表于 2022-10-28 10:24
设置界面发出来看看
发了,大佬给看看?
发表于 2022-10-29 01:14:24 | 显示全部楼层
貌似都没有识别到主控!!!主控挂了?
发表于 2022-10-29 22:18:23 | 显示全部楼层
设置上的都没问题,现在楼主问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没弄,闺女出生了这几天一直在医院
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2022-10-29 01:14
貌似都没有识别到主控!!!主控挂了?
只是没有上硬盘,截图了设置
发表于 2022-12-3 16:21:36 | 显示全部楼层
真红稻妻 发表于 2022-11-3 10:09
只是没有上硬盘,截图了设置
报错之后双击报错的红色字体部分。会弹出些其他信息供你参考。目测盲猜要么某个颗粒有问题,要么主控挂。可以先贴主控面两个颗粒开卡试试。
发表于 2022-12-13 14:09:12 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2022-12-3 16:21
报错之后双击报错的红色字体部分。会弹出些其他信息供你参考。目测盲猜要么某个颗粒有问题,要么主控挂。 ...
这个之前有遇到过,就是在开卡的最后阶段报错的,之前我是外接电源不够导致的,不知道你这个是不是
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-13 14:18:32 | 显示全部楼层
颗粒炸CE了呗,简单说就是有颗粒坏了~~~~~
发表于 2022-12-13 14:53:18 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,但我那次不是颗粒问题,看图应该是一半的通道有问题,可能是主控,也可能是板层脱焊。如果只贴主控面两颗应该是可以开的。
GMT+8, 2025-5-11 05:04 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
