查看: 2365|回复: 24
[软件] 悬赏M币:请提供不需要手机号验证注册的邮箱,有奖励
发表于 2022-10-27 22:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然我没有以悬赏贴的形式发贴,主要是悬赏奖励只能给一个人,不能给多个人,并且我需要的答案越多越好,所以本贴以打赏的形式给予奖励,能满足要求的一律打赏,相当于悬赏了,望理解 。本悬赏一年内都有效,只要你能提供满足条件的免费邮箱注册,我都会奖励。
我以前有很多邮箱,大部分都是QQ邮箱,现在不绑定手机号就不给登录了,并且长期不登录的话,也登录不了。
现在我需要用到免费邮箱,需要各个网站的邮箱,越多越好,我怕某网站倒闭了,邮箱也关闭了。知道哪个网站还有免费邮箱注册的,请麻烦告知一下,但需要满足以下条件:
1、凡是用手机号来验证、注册的邮箱,一律不要。
2、凡是用已有的邮箱来注册新邮箱的,一律不要(虽然不需要用手机号验证和注册,但也不要)
3、必须免费的,至少发送文字和图片内容、以及附件是免费的,其它可以收费。
4、发送文字、图片、附件需要收费的,一律不要。
5、查看、发送与接收邮件,只要有一项是收费的,一律不要。
6、请推荐国内、国外的免费邮箱。
7、需要番墙才能注册的国外网站邮箱,一律不要。
8、要求国内邮箱可以被国外访问到,因为我注册APP需要用到。
9、国内邮箱只能在国内使用的,不能被国外访问的,一律不要。
10、最好是大网站、知名网站的免费邮箱,当然小网站的免费邮箱也可以,我都会奖励。
11、.....目前只想到这些,后面想到了再补充......
发表于 2022-10-28 09:27:14 | 显示全部楼层
自己搭一个不就ok了...
发表于 2022-10-28 12:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hotmail  或者 protonmail
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5 謝謝分享
发表于 2022-10-28 13:10:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-28 13:40:56 | 显示全部楼层
aaaadd 发表于 2022-10-28 09:27
自己搭一个不就ok了...
没技术,没能力
发表于 2022-10-28 13:57:18 | 显示全部楼层
不太可能了,都需要手机接收验证码的,就算N久以前注册时不要的,后面政策规定使用也要手机验证后才可以继续使用
 楼主| 发表于 2022-10-28 14:15:25 | 显示全部楼层
打开hotmail网址,自动跳转到outlook.com,也就是微软邮箱入口,由于WIN10系统某些原因,已经有过手机注册了,所以注册hotmail邮箱时,没有弹出手机验证页面,很顺利的编一个名称就能注册成功。我不知道是不是我在微软系统注册过手机的原因,hotmail邮箱没有手机验证过程,有可能被省略了。希望各位坛友帮忙验证一下,注册hotmail邮箱(即微软outlook邮箱帐号)时,是不是也没有弹出手机号的验证?
 楼主| 发表于 2022-10-28 14:21:33 | 显示全部楼层
热开水 发表于 2022-10-28 13:57
不太可能了,都需要手机接收验证码的,就算N久以前注册时不要的,后面政策规定使用也要手机验证后才可以继 ...
如果是国内大网站的邮箱需要手机验证,那其它网站的呢?
发表于 2022-10-28 15:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
protonmail 不需要手机绑定
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5 谢谢提供
发表于 2022-10-29 12:37:37 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2022-10-28 14:15
打开hotmail网址,自动跳转到outlook.com,也就是微软邮箱入口,由于WIN10系统某些原因,已经有过手机注 ...
outlook几个月前试过了,注册时没有要求验证手机,过了几天登录时不验证手机不让登录
 楼主| 发表于 2022-10-30 01:06:15 | 显示全部楼层
877222 发表于 2022-10-29 12:37
outlook几个月前试过了,注册时没有要求验证手机,过了几天登录时不验证手机不让登录 ...
还有这事,那不是骗人注册,然后给人家使用几天,就要求手机验证,真是无下限啊。我宁愿一开始你就手机验证。我的邮箱几天后试试看要不要手机验证。感谢提醒
发表于 2022-10-30 11:01:12 | 显示全部楼层
自己搭个邮箱服务器就好了
 楼主| 发表于 2022-10-31 01:32:31 | 显示全部楼层
前天还能不用手机号验证来注册,今天登录,弹出我违反了什么什么东西,需要手机号验证,靠,我什么都没有干,连一个邮件都没有发送和接收,就独断专行的判断我违规了,这是一种变相的强迫你用手机号来验证的手段,微软真是无下限的动作
大家不要再注册微软的hotmail邮箱了,无下限的动作。
 楼主| 发表于 2022-10-31 01:46:05 | 显示全部楼层
你提供的protonmail.com邮箱官网无法打开,没办法注册
发表于 2022-10-31 08:32:55 | 显示全部楼层
手机已代表身份。
发表于 2022-11-1 09:56:44 | 显示全部楼层
现在符合你要求的不多了
发表于 2022-11-1 23:10:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
protonmail app可以正常收发,网页确实打不开了
发表于 2022-11-1 23:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外你试试mail.com这个邮箱可以打开,只是没中文
 楼主| 发表于 2022-11-1 23:33:51 | 显示全部楼层
你好,你提供的mail.com需要手机验证或者用另一个邮箱验证。问题是我都没有邮箱,怎么可能通过另一个邮箱验证,这似乎是一个死循环,所以mail.com这个网站就没法注册了。
见下图所示:
发表于 2022-11-2 02:20:27 | 显示全部楼层
要求有点严苛了,估计符合能用的所剩无几。
GMT+8, 2025-5-12 07:43 , Processed in 0.483601 second(s), 15 queries , Redis On.
