查看: 4700|回复: 11
[家电] 阿里斯顿壁挂炉点不着火维修(ARISTON L1PB26-CARES X 24)
发表于 2022-10-28 11:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
友情提醒:燃气壁挂炉维修存在一定风险,请谨慎对待,无相关专业知识,最好让售后处理,安全第一!
家里用的阿里斯顿壁挂炉,型号:L1PB26-CARES X 24,用了没几年近期出现报警SP1,SP2,501报警,无法正常点火,反复复位重启无果,查看报警说明主要为天然气不正常,测量风压开关可以正常动作,风机能够正常运转,燃气比例阀测试正常,一时陷入僵局,打开炉腔内部,清洁了点火针,重新点火操作偶尔一下尽然点着了(这个操作一定要注意安全,差点引起火灾),通过观察发现正好点火针对的这组火量微小,至此基本就找到故障点了,拆下燃气炉头分配器,清理气嘴,气量小的这组明显堵的比较厉害,清理后点火一切正常,恢复原状,维修完毕!
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2022-10-28 12:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 13:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 13:50:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-28 13:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 14:27:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-28 22:11:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-28 22:12:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-28 22:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 14:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-11 16:48:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-11 19:53:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 03:36 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
