查看: 5958|回复: 14
关于3串锂电池和保护板的问题,求教
发表于 2019-5-9 12:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定制了一个12V的锂电池组,单串12A放电,2并就是24A。 用在儿童车上,儿童车两个电机 35W一个,总功率70W。 理论上6A保护板就够了,但是网上搜20A 25A的保护板,客服都说不能用在儿童电动车上,应该是电机有启动电流比较大?
儿童车原厂电池上面有个这个,似乎是50V 10A的继电器?
我这种情况应该买什么样的保护板?
发表于 2019-5-9 12:44:49 | 显示全部楼层
这应该是自恢复保险吧。我也买了电池准备改掉原来的铅酸,,才7AH。换铁锂20AH,保护板还没想好,小电流的肯定不行,估计得用标称100A的,毕竟虚标多啊
发表于 2019-5-9 12:46:25 | 显示全部楼层
要带这种的,一般保护板带电钻,点机启动瞬间不行
发表于 2019-5-9 12:46:56 | 显示全部楼层
电机的启动电流约为正常电流的5~10倍,甚至更大。
发表于 2019-5-9 13:01:39 | 显示全部楼层
学习一下,我是拆了个坏的童车的电池给小摩托车用,锂电的保护板充电之类的都是问题,等改好了孩子都不玩这个了:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-5-9 13:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看到康康家的是30a的电动工具保护板, 我这个电池放电只有24a ,是不是起不到保护作用了?
 楼主| 发表于 2019-5-9 13:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是买个瞬间启动很大,但是持续电流小于我这个电池24a的保护板?
 楼主| 发表于 2019-5-9 13:25:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-5-9 12:44
这应该是自恢复保险吧。我也买了电池准备改掉原来的铅酸,,才7AH。换铁锂20AH,保护板还没想好,小电流的 ...
这个有什么作用?限制10a电流吗?
发表于 2019-5-9 19:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接个继电器,直通锂电,绕过保护板。
发表于 2019-5-10 18:24:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
童车有缓启动的话,你图上的保护板就能使用,一般童车是550电机,550只是这种电机的尺寸,关键这电机有很多种型号,空转电流,负载电流,启动电流,每种都不一样,童车有缓启动,电流是逐步提高给电机的,省去了电机启动电流的要求。其实有些同厂家同串数不同安数的保护板,你买回来会发现就是放电mos管的多少不一样。
发表于 2019-5-10 18:26:41 | 显示全部楼层
temporain 发表于 2019-5-9 13:23
我看到康康家的是30a的电动工具保护板, 我这个电池放电只有24a ,是不是起不到保护作用了? ...
楼主把容量和电流搞混了,这是问题的关键
 楼主| 发表于 2019-5-10 22:11:51 | 显示全部楼层
yebin00000 发表于 2019-5-10 18:26
楼主把容量和电流搞混了,这是问题的关键
。。。你搞混了吧? 我这个容量是4000ma的,放电24A有什么问题?
 楼主| 发表于 2019-5-10 22:13:34 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-5-10 18:24
童车有缓启动的话,你图上的保护板就能使用,一般童车是550电机,550只是这种电机的尺寸,关键这电机有很多 ...
说的在理,我车子确实是带缓启动的,估计启动电流不太大,随便买了个 标20A的保护板,等到了焊上去,应该是没问题的,但愿别虚标太多
发表于 2019-5-19 18:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
temporain 发表于 2019-5-10 22:13
说的在理,我车子确实是带缓启动的,估计启动电流不太大,随便买了个 标20A的保护板,等到了焊上去,应该 ...
楼主你解决了吗 我也是两个550电机 换了锂电 不能启动 但是装上铅酸电池就能启动电机
发表于 2019-5-19 19:11:49 | 显示全部楼层
那应该买哪种保护板啊 我的童车是没有缓启动的 直接锂电-电钻开关-550电机,摩托车电池可以启动 一换成4串10A的锂电就电机不能启动了 谢谢
GMT+8, 2025-5-11 09:35 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
