查看: 14793|回复: 50
探讨萤石云摄像头验证机制
发表于 2022-10-29 11:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲时就喜欢研究破解之类的玩意,从朋友那里弄来萤石云C6HC摄像头,朋友说以前手机号没用了,摄像头也没法用了,说扔掉,我捡来拆开.
萤石云也就是认序列号.这个原理大家也都知道,关键是怎么去改这个序列号难住了.拆开主板 主控是HK-2015-6 ,从串口打印 Uoot引导 知道原来就是 海思HI3518V200芯片,存储芯片是25Q128 也就是16MB 接上TTL串口线,按下能获取超级管理权限 无需密码,但是只有一些固定命令可以使用,不是linux命令,上编程器读取25Q128里面的数据 ,用winhex查找序列号 与验证码,序列号一共73处 ,验证码一处 按下ctrl+H 全部替换序列号,上回主板,发现萤石云服务注册不了,看来没有想象中的简单.
经过无数次的测试均失败(不是最新的固件应该可以通过修改序列号成功,也有人试过,但是萤石云更新了验证机制,导致之前固件修改的现在也用不了)。数据分析,16MB文件大致分为 Uboot引导文件,kerner linux内核文件,squashfs 文件系统存放音频文件 squashfs 文件系统,存放系统根目录文件 jffs2文件系统存放加密验证文件,大致是这样 我也不知道分析的对不对,通过linux binwalk -e解压缩后就是这样,主要就是最后末尾的jffs2文件系统 偏移地址是(hex)E6693C到结尾(大概1.6MB) 在linux下挂载jffs2 文件系统后,可以看到里面有 dev_id , dev_masterkey ,ipc_db ,netOsd.bin devlog(文件夹),devlog 顾名思义是存放日志文件的,netOsd.bin是一个416字节的空文件,无意思。其中dev_id 应该就是序号与dev_masterkey经过多重加密所形成的(查阅萤石云智能门锁),而ipc_db 文件是存放的配置文件,其中有wifi配置信息,热点配置名称以及密码都是明文,序列号,验证码,等
前面说的到修改序列号复位后,系统初始化会把序列号写入ipc_db文件中.所有通过修改此文件也不行,萤石云验证机制验证的就是  dev_id ,dev_masterkey ,这两个文件,这两个文件我通过各种加密方式 正反向验证都是失败 ,尝试删除这些文件,然后系统会默认的给个序列号,然而这个序列号也是没办法过验证的.看看有没有人参与进来探讨一下.
删除jffs2里面的内容后就是自动生成如下文件
jffs2里面的原文件如下
参与人数 2家元 +130 收起 理由
IlovePLC + 30 高手,支持破解
家睦 + 100
发表于 2022-10-29 16:18:34 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-29 18:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-30 20:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 00:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 00:34:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 17:12:03 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-1 09:36:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-1 21:27:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-1 21:29:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-1 21:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-3 09:38:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-3 16:46:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-5 16:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-6 22:58:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-6 23:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 11:36:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 09:58:56 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-11-17 15:01:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 17:51:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 16:09 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
