查看: 1854|回复: 9
[家电] 数码天空机顶盒电源板坏了,买的板是22v的请问下可以用吗?
发表于 2022-10-30 10:31:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟,数码天空机顶盒原装的电源板坏了,有个脚原板20v现在买的板是22v的请问下可以用吗?对机子会不会有影响?
发表于 2022-10-30 13:01:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最高好像可以用到24v ,这组电源主要是给降频器用的,切换到水平极化工作。
发表于 2022-10-30 14:00:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有431就调一下分压电阻
发表于 2022-10-30 15:00:09 | 显示全部楼层
可以的   我3V电源 都直接用4.2的
 楼主| 发表于 2022-10-30 15:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2022-10-30 13:01
最高好像可以用到24v ,这组电源主要是给降频器用的,切换到水平极化工作。 ...
那意思是可以还是不可以?
 楼主| 发表于 2022-10-30 15:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2022-10-30 14:00
有431就调一下分压电阻
这个谁教你的?
 楼主| 发表于 2022-10-30 15:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
独舞者 发表于 2022-10-30 15:00
可以的   我3V电源 都直接用4.2的
好的,主要是怕对主板有影响
发表于 2022-10-31 11:33:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多组电压,,只有取样那一组比较准,,其它的或高或低都正常
发表于 2022-10-31 13:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
头子供电,不影响,头子里还有二次稳压到6V。
发表于 2022-10-31 15:19:45 | 显示全部楼层
22V可能会导致 13V那组的没信号
其实这个高电压到了主板上会切换成左右旋(18/13V)
你也可以买来试试看看这组电压是给天线的
总之如果不行在修原机电源板呗
原机的还是有好处的 毕竟螺丝孔位什么的都是正常
GMT+8, 2025-7-25 16:26 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
