查看: 1999|回复: 46
[电源] 拆个红米33W充电头
发表于 2022-10-30 17:24:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解个充电有显示,但充不进电的充电头
做工还算可以
待机有5.2伏,带载就下降到3伏左右
拆开看看
看不出什么问题,丢到一边玩去
参与人数 2家元 +40 收起 理由
x067 + 20
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-30 17:35:38 | 显示全部楼层
带载电压下降,检查一下输出电容是否失效
发表于 2022-10-30 17:42:26 | 显示全部楼层
带载电压下降查输出电容
发表于 2022-10-30 18:03:43 | 显示全部楼层
看着还不错,
发表于 2022-10-30 18:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
初级滤波电容 次级滤波电容都测测看看
芯片供电滤波电容
无非这些
发表于 2022-10-30 18:16:42 | 显示全部楼层
输出电容失效或者检流电阻有问题了
发表于 2022-10-30 18:24:09 | 显示全部楼层
修一下试试,说不定小毛病
 楼主| 发表于 2022-10-30 19:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-10-30 18:16
输出电容失效或者检流电阻有问题了
输出电容我测试一下,正常的
 楼主| 发表于 2022-10-30 19:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2022-10-30 17:35
带载电压下降,检查一下输出电容是否失效
电容正常
 楼主| 发表于 2022-10-30 19:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2022-10-30 18:24
修一下试试,说不定小毛病
不是专业人,无从下手
发表于 2022-10-30 20:21:19 | 显示全部楼层
看着还不错
发表于 2022-10-30 20:28:50 | 显示全部楼层
一般的开关电源带载不行一般是高压部分那个小电容坏了,一般是50V 1μ的,但你这个好像是50V 10μ的,你可以换掉试试行不行。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wgm468 + 10 熱心會員
发表于 2022-10-30 20:40:18 | 显示全部楼层
这个应该是真货吧?
发表于 2022-10-30 21:08:38 | 显示全部楼层
看着内部原件还不错
 楼主| 发表于 2022-10-30 21:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-10-30 20:28
一般的开关电源带载不行一般是高压部分那个小电容坏了,一般是50V 1μ的,但你这个好像是50V 10μ的,你可 ...
谢谢指教,有时间换了试试
发表于 2022-10-30 21:58:11 | 显示全部楼层
看着还可以啊
发表于 2022-10-30 23:32:28 | 显示全部楼层
做工看着还行
发表于 2022-10-31 00:22:08 | 显示全部楼层
这种电源集成度太高了不太好整
GMT+8, 2025-5-11 00:02 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Redis On.
