查看: 1220|回复: 1
三开关更灵活,轻便小巧战黑夜:JETBeam TH10R手电评测
发表于 2022-10-30 20:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起JETBeam杰特明,其战术手电和小型EDC手电性能稳定、颜值超高,我立刻就能想到的就是军灰色氧化外观、磁环调光和钛合金。前不久,看到杰特明在定制钛合金手电的路上回归,终于推出了全新的紧凑型战术手电,小巧紧凑高亮度、充放自如高颜值,立刻入手,这就是——TH10R。
废话先不多说,看了外观,再看夜晚照明图,18650规格的小直手电、2000lm的光通量、快速反应的三开关、带来的就是扫清黑夜的效果,还能当充电宝,做个简介,文中简称“TH10R”。
战术三开关,直达需要的亮度
TH10R采用了尾部开关的控制方式,尾部开关的好处就是可以在黑暗中凭手感快速找到开关位置并操作,而且操作稳定性好。TH10R使用了中间主开关+两侧副开关的三开关控制方式,能够更快速地响应使用者的操作。
主开关采用橡胶键帽,直径约为13.7mm,凸起的大键帽更加方便按动。副开关采用金属压板结构,边缘与尾盖平齐,按动幅度约为1.5mm,具有清晰的声音和手感反馈。
TH10R并没有因为小巧而忽略手感,握满筒身后拇指可以很自然搭在尾部开关之上,几乎不用怎么调整角度,拇指就能卡入尾盖的两侧的U型开口,形成指肚和第一指节的联动,主开关软、副开关硬,凭手感可以轻松操控。
按下主开关,TH10R将开启记忆档位的照明,接着再按动副开关,将按照低亮40lm—中亮250lm—高亮950lm的顺序切换档位,快速双击副开关开启极亮2000lm档位,操作比较顺手。
主开关为正向开关,轻按即能点亮手电的记忆档位,松手即灭,如果在高亮档位关闭手电,手电将记忆高亮档位,实现轻按一键高亮的战术操作。重按主开关,将保持记忆档位,手指再动一动,双击副开关,立刻直接开启极亮档位,实现快速的强光使用。
无论手电处于何种状态,只要按住副开关不松手,TH10R即能直接开启爆闪功能,而且是双频变换爆闪,强光快速闪烁,可以使坏人晕眩甚至短时致盲,起到战术或者应急自救自保的作用。
开启手电照明后,快速三击副开关,TH10R将打开SOS求救信号,再配上红色信号锥桶,无论在山野、在公路、在郊区、在城市,都能发出清晰、可见性强的信号,这也是非常实用的户外装备功能。但是,TH10R的尾盖胶帽凸出,无法倒立使用,希望可以改进。
TH10R灯颈一侧还有一颗红色电量指示灯,关机状态,按动一下副开关,指示灯将通过闪烁的方式提示当前电量,非常直观、易懂,便于判断持续使用时间。闪四下表示电量大于90%、三下大于40%、两下大于10%、一下表示需要尽快充电。
高亮扫黑夜,远泛兼顾的照明
TH10R使用了一颗CREE科瑞 XHP35 HD光源,这是一颗经典的远泛兼顾LED灯珠,小面积、带果冻,一方面可以大幅提高光强,另一方面可以加大出光角度,在TH10R上的最高光通量为2000lm。
TH10R使用了一只橘面反光杯,进一步增加光线的漫反射,再加上表面的防刮光学玻璃采用了双面镀膜工艺,提高光线透射率,晶透技术的使用,就能更好地实现远泛兼顾的照明效果。
灯头通光口径约为20mm,灯杯深度大约也是20mm,距离稍远就能拍出灯头的满满一杯黄水,一切设计都是为了光线的畅通无阻,快速响应、照亮黑夜、保证安全。
从光斑呈现的效果来看,中心主光斑小、亮、圆且通透,边缘清晰锐利,内部亮度均匀,外部副光斑由于灯头压环的作用,而呈现圆角六边形,照明覆盖范围比较大,与环境也有比较清晰的分界。
使用交通锥桶刚好能弥补光斑党的遗憾,交通锥顶部是空的,就能使正前方的出光刚好形成正圆光斑,又不会影响红光的正常使用,可谓一举两得。
小核心、高光通,有明显的光柱效果,TH10R的光线出射角度约为5°,由近及远逐渐变暗,中心光强接近1.7万坎德拉,光柱在黑暗的旷野很清晰,在远处也都清晰可见。
在高效恒流调光电路的作用下,TH10R的各个档位都没有频闪和啸叫,长时间使用眼睛不会觉得累,无论是应急照明还是主光使用都很舒适。
平时在户外徒步爬山露营,或者在比较昏暗的城市道路,使用中亮250lm档位就足以看清脚下道路、台阶、坑洼,保证行走安全,而且泛光面积大视野开阔,比手机闪光灯的效果好太多了。
在开阔地带使用,打开极亮2000lm档位,可以明显感受到这种开阔的视野,眼前一片光明,左右的照明范围大,眼睛的余光区域也是亮的,而且亮度比较均匀,整体视觉感受比较舒服。
TH10R的照明距离能够达到260米,主光斑照得远,副光斑照得宽,从视觉上来讲亮度过渡就比较均匀,从脚下直至200米开外,都有清晰、通透、层次分明的视觉效果,由近及远全都是明亮清晰的。
硬核高颜值,小巧轻便易携带
TH10R采用JETBeam的经典悬挂式纸盒包装,外部性能指标印字清晰,内部分仓收纳保护到位,无惧仓储运输无磕碰,千里迢迢安全送到手中,彰显高性能、高配置、高品质。我还同时入手了一只硅胶交通锥,来实现更多实用的功能。
配件简单实用,手电一只,18650电池在筒身内,而且做了绝缘保护,带OGT功能的充电线一条,说明书一份,质保卡两张,手绳一根,而且标配一只高品质尼龙手电套。
个人非常喜欢将随手用的装备别在腰带上携带使用,随用随取、用毕放回,不但方便不怕丢失,而且也不会占包内的空间。TH10R除了可以使用手电套外,也标配一只不锈钢高弹性抱夹,腰带、背包、口袋都可以稳定夹持,用起来非常方便。
铝合金具有高强度、轻重量、耐腐蚀、易散热的特性,是制作手电最合适的材料,TH10R使用了高品质的航空级铝合金,全身加工装配精细,体现了大厂工艺和品质。
军灰色氧化外观是JETBeam手电的经典颜色,摒弃了千篇一律的黑色,灰色更加沉稳大气,三级军规硬质氧化均匀无色差,硬度高更加防刮耐磨,配合白色镭雕印字,整体更加和谐。
TH10R具有硬派外观,灯头侧面有凌厉的几何外形,灯头、筒身、尾盖比例协调,双层筒身用料扎实,使TH10R的防跌落高度达到了1米,妥妥的实操类、工具型产品。
作为一款轻量化战术装备,TH10R全长只有131mm,筒身细长直径为26mm,灯颈部位稍粗一些,最大直径为27.5mm,净重只有88克,带一节标配电池的使用重量约141克,轻便小巧、易于携带使用。
TH10R的筒身是四个铣出的平面,其表面有白色镭雕印字,筒身的弧面是大面积的小滚花,每个滚花内部还有细密的横向防滑纹,进一步增加手感。
凹凸有致的筒身表面,再加上深层防滑纹理,TH10R的抓握防滑手感很赞,边缘都做了比较精细的修整,没有毛刺和尖锐的棱或角,长度也比较合适,使用起来非常顺手。
作为一款小型直筒手电,JETBeam为TH10R配置了一节带有TYPE-C充电口的18650动力电池,3500mAh容量足以支撑较长的续航能力。拧开尾盖就看到双层筒身,内筒负责导电,外筒负责坚固,负极镀金双弹簧,电阻更小、接触更好、抗振动效果更好。
灯头里面是正极也采用镀金弹簧,前后双弹簧能够压紧电池,不会因为剧烈振动的战术使用而断路跳档。端面导电设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,避免误开启。
充放皆自如,移动电源还防水
TH10R有两种规格可选,一种是筒身不带直充功能的,筒身没有开口,直充电池刚好可以弥补充电的功能。另一种规格就是我这种灯颈处带有TYPE-C充电口的,表面用胶塞封堵,起到防尘防水的作用。
说到防水,TH10R整体具备很好的防水性能,灯头、螺纹、充电口都做了防水处理,达到了IPX8的电子产品最高防水等级,再严苛复杂的战术、户外天气使用,也不用担心进水损坏。
出门只要随身带个充电宝,就能随时随地给TH10R充电,通用的充电线,带一根就足够了。充电中,红色指示灯常量,充满后转变为绿灯,直观清楚,简单易用。
另外,使用标配的OTG转接头,或者直接使用C-C充电线,TH10R就成为一只3500mAh的充电宝,在户外可以作为应急电源为手机等电子设备充电,实测也能达到5V2A的标准充电水平,以备不时之需。
高性能输出、恒流驱动长续航
按照惯例,还是要对TH10R做实际性能测试。照度计、热电偶不多介绍了,灯头距离照度计感光面约60厘米,测试TH10R的降档、温度、续航等性能表现。
TH10R的4个常亮档位对应的照度如下图所示,低亮40lm—1715lux、中亮250lm—8350lux、高亮950lm—37100lux、极亮2000lm—71500lux,对应比例大致相仿,四个档位简单实用。
TH10R采用温控恒流调光电路,开启极亮后约1分钟时开始降档,此后又保持略低于高亮档位的水平恒流输出,按照照度等比例换算一下,光通量大约为900lm,可以持续长时间使用。
第一次降档时的灯头温度还没到40℃就开始降温了,我又手动开了一次极亮档位,灯头温度最高升到49.3℃,并随着输出的下降而缓慢降低。筒身温度也能随输出而变化,并且逐渐靠近灯头温度,说明筒身也在参与散热。
室温约23℃,大约20分钟左右,发热散热接近了平衡状态,此时灯头温度下降至41.1℃,筒身也在持续参与散热,温度39.6℃左右,这个温度控制得很好,可以直接手持不会感觉烫。
测试期间,我多次手动开启极亮档位,TH10R都能提高亮度,并缓慢降档。快到2小时,电池电量下降,TH10R降档至中亮250lm档位,并继续长时间恒流输出,也能手动开启高亮档位,此后渐次降档至关机,总体续航时间可以达到3个小时左右。
带着杰特明、随时满电放光明
带着TH10R去爬山,贪赏秋色,在山里乱转悠,天都黑了,竟然迷了路,手机还没电了,幸好有TH10R给手机续命,我才能跟着地图找到下山的路,夜未央,TH10R还能发出足够的光明为我照亮前路,助我安全下山。
总的来讲,JETBeam TH10R秉持了杰特明一贯的战术风格和高品质性能,将小巧的手电做到了远泛兼顾,三开关灵活操作,高颜值还能当充电宝,非常符合军事、执法、探险、户外等场景使用,也是居家日常使用的好照明工具。
听说新品双十一还有优惠活动,赶紧入手一只体验吧。
发表于 2022-11-6 18:51:58 | 显示全部楼层
多少钱一支?
GMT+8, 2025-5-2 20:55 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
