查看: 1730|回复: 19
[照明] 拆修LB-GY2人体感应开关。。。。。
发表于 2022-10-31 04:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:经常整晚开了灯不会关闭。白天能自动关闭。
TM2291资料。。工作电压3.3V
电路图
电路板。。测试发现芯片8脚供电电压当开灯时1.2V-1.5V左右。。灯关闭有3.3V。
芯片供电经过7133-1稳压得到。
测试7133-1进出电压。。拆下供电电容。。测试有19UF。。
随便换上个47U得。。测试正常。。开关灯正常电压正常。。问题就出在7133-1供电电容了。。
开关灯,芯片供电电压3.3V正常
整理一下,手机标识一下。。
找个长脚的电容换上躺平了。。呵呵。。。
装机
此致,完毕。。。
参与人数 4家元 +68 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 40
qrut + 10
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-10-31 06:41:22 | 显示全部楼层
居然是供电电容坏了,没想到
发表于 2022-10-31 06:51:40 | 显示全部楼层
判断准确,直击目标
发表于 2022-10-31 06:55:28 | 显示全部楼层
ansmd 发表于 2022-10-31 06:41
居然是供电电容坏了,没想到
好像笔记本电脑也容易供电电容坏。
发表于 2022-10-31 06:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和biss0001应该是一样的吧?
话说桌面可够凌乱的。
发表于 2022-10-31 07:27:21 | 显示全部楼层
学习中,楼主厉害
发表于 2022-10-31 07:43:21 | 显示全部楼层
菲尼尔透镜看着跟眼镜蛇一样瘆人,你的桌子是一如既往的乱
发表于 2022-10-31 08:09:10 | 显示全部楼层
现在好多电气都是电容损坏引起的
发表于 2022-10-31 08:26:23 | 显示全部楼层
电解电容已成电路寿命瓶颈。
发表于 2022-10-31 09:17:08 | 显示全部楼层
借个楼问下,同款的86感应面板,现在的问题是感应变迟钝了,就是人走过来要延长几秒才亮灯,请问这个是什么故障,是否也是电容容量减少导致的
发表于 2022-10-31 09:21:11 | 显示全部楼层
楼主是准备用红外感觉来开启后面那个监控?
发表于 2022-10-31 10:17:34 | 显示全部楼层
电容不良引起电压不稳定!
发表于 2022-10-31 10:29:54 | 显示全部楼层
精准判断问题所在
发表于 2022-10-31 10:52:14 | 显示全部楼层
进来学习,感应灯目前还正常,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2022-10-31 10:56:58 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2022-10-31 09:17
借个楼问下,同款的86感应面板,现在的问题是感应变迟钝了,就是人走过来要延长几秒才亮灯,请问这个是什么 ...
这个不懂了,我也是第一次修这个。弄了好一段时间才修好。
发表于 2022-10-31 10:58:38 | 显示全部楼层
好的,感谢分享
发表于 2022-10-31 11:24:06 | 显示全部楼层
果然懂技术会修理的都是大神
发表于 2022-11-2 11:21:16 | 显示全部楼层
原机供电滤波电容是22uf,楼主测量是19uf,应该在误差范围内呀!
楼主既然修好了,可能原机配的电容过小,稍微有些老化变动引起的
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-5-24 19:01 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
