查看: 10505|回复: 22
[工仪] 拆解小米体脂称,有点耗电顺便改锂电
发表于 2022-10-31 12:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前忘了是买的还是单位发的,最近在减肥,天天称,发现有点耗电,就拆开看看能不能换个锂电。
4节7号电池,拆掉电池仓的4颗螺钉开始翘边,发现很紧,翘完两边了也只是边上开了一点点,于是猜到四个角应该还有螺丝。
果不其然,四个角都有螺丝,还得先把垫脚上的螺丝拆掉才能拆下盖固定螺丝。
拆开了
这是传感器
LED是这样的
主板另一面
主控是Holtek体脂称专用8位单片机,内置多通道20-bit Delta-Sigma 型A/D(ΔΣA/D)转换器,这里有资料,还有开发工具:产品细节 - Holtek
这个是蓝牙和存储
这俩是LDO,查不到资料,看丝印以及实测是5V和3.3V LDO
要换锂电池就得确认这俩LDO的输入耐压,所以只能把输出脚拆离PCB然后慢慢升高输入电压测试。从6.5V慢慢升高到8.5V,芯片没有挂,输出电压从5.16升高到5.25V,输入空载电流不变,所以基本可以判断能够承受两节锂电串联的最高8.4V。
拆掉电池仓里的一组弹簧片,把负极挪过来,搞定!
谢谢观赏
参与人数 3家元 +75 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 10 謝謝分享
无可奈何 + 5 謝謝分享
发表于 2022-10-31 12:40:05 | 显示全部楼层
厉害了大佬
发表于 2022-10-31 12:41:16 | 显示全部楼层
直接两节铁锂
发表于 2022-10-31 12:55:09 | 显示全部楼层
小米电动牙刷拆的吧,某鱼一块多一个,之前买过14500的拆了几十节
发表于 2022-10-31 13:14:17 | 显示全部楼层
就挪了个焊点搞定?
发表于 2022-10-31 13:17:12 | 显示全部楼层
两个铁锂加两个占位桶 什么也不用动
发表于 2022-10-31 13:18:49 | 显示全部楼层
看着质量还不错。一体冲压的金属板。
我的是一个普通秤,用的是充电电池,容量小的可怜,最后两三天就需要充一次。
一气之下,我将水果的废旧电池塞进去了,充满电,到现在已经用了一年半了,还是满的
发表于 2022-10-31 13:32:00 | 显示全部楼层
能用个一年半载的!
发表于 2022-10-31 13:32:39 | 显示全部楼层
小米不把做烂都不叫小米,只买过小米3手机,在不买小米了!
发表于 2022-10-31 14:04:05 | 显示全部楼层
我手头也有一个类似的用了4个电池,没有螺丝,无从下手,这下可以去敲开看看是不是也是螺丝在垫子下面了
 楼主| 发表于 2022-10-31 14:22:22 | 显示全部楼层
是的,只要电池的话10块钱10个包邮,自己拆的话10个14块钱,容量还挺足
 楼主| 发表于 2022-10-31 14:23:00 | 显示全部楼层
culos 发表于 2022-10-31 13:17
两个铁锂加两个占位桶 什么也不用动
手头只有这种锂电
 楼主| 发表于 2022-10-31 14:23:48 | 显示全部楼层
wandanle 发表于 2022-10-31 13:18
看着质量还不错。一体冲压的金属板。
我的是一个普通秤,用的是充电电池,容量小的可怜,最后两三天就需要 ...
那块铁板很压手
发表于 2022-10-31 15:13:26 | 显示全部楼层
改的不 错,改完电池应该能用些时间了
发表于 2022-10-31 15:55:17 | 显示全部楼层
我家的斐讯体脂称还在吃灰,50买的
发表于 2022-10-31 16:15:58 | 显示全部楼层
最简单的改装
发表于 2022-10-31 16:50:57 | 显示全部楼层
1个电池能用吗?里面电路应该是3.3V的吧
发表于 2022-10-31 17:10:14 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-10-31 13:14
就挪了个焊点搞定?
焊点都没挪,只挪了个电池极片
最好的食材往往只需要最简单的烹饪
发表于 2022-10-31 17:14:46 | 显示全部楼层
确实这种电子称很费电改充电的还省事
发表于 2022-10-31 17:34:12 | 显示全部楼层
做工比山寨好多了
GMT+8, 2025-11-3 06:55 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
