查看: 7451|回复: 15
[安国] ChipGenius识别为安国的U盘,主控打标为IDE 5019BSO
发表于 2019-5-9 16:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
量产软件能够运行但是最后没成功 不知道哪里设置不对
这种封装没见过 上面写 IDE  5019 还是6019 BSC  A200445 - 11
发表于 2019-5-9 16:47:25 | 显示全部楼层
很明显是重新打标的主控,如果没有芯片精灵来检测还真是无法量产了
发表于 2019-5-9 18:16:45 | 显示全部楼层
IDE也是安国的,还有SC和FC开头的主控也都是安国的.
发表于 2019-5-9 18:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绝对的安国主控,使用的是ide方案,推荐使用安国黑片工具重新量产
 楼主| 发表于 2019-5-9 23:11:13 | 显示全部楼层
谢谢,已量产成功 就是tlc 太垃圾了 坏块太多 最后量产出来6个g
 楼主| 发表于 2019-5-9 23:11:43 | 显示全部楼层
谢谢,已量产成功 就是tlc 太垃圾了 坏块太多 最后量产出来6个g 这个主控很垃圾啊感觉
发表于 2019-5-10 08:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量产容量缩小是你的ecc设置太小了,默认ecc8,甚至ecc12,一般用安国的便宜U盘都是这设置,你ecc1有时候都不能量产吧。。。
 楼主| 发表于 2019-5-10 11:55:37 | 显示全部楼层
flstudio11 发表于 2019-5-10 08:52
量产容量缩小是你的ecc设置太小了,默认ecc8,甚至ecc12,一般用安国的便宜U盘都是这设置,你ecc1有时候都 ...
说得很对 已改成默认了。量产出来6g
发表于 2019-5-11 14:25:01 | 显示全部楼层
简化封装的的6989,,只支持1ce的片子
发表于 2022-7-8 16:00:30 | 显示全部楼层
mirocus 发表于 2019-5-10 11:55
说得很对 已改成默认了。量产出来6g
特别慢~~ecc8
发表于 2022-7-8 19:43:43 | 显示全部楼层
安国黑片工具   是什么呢?
好多便宜U盘好像用的都是安国主控,有的为了扩容,量产之后大概率会缩水,量产之后不知道速度有没有影响或者提升?
发表于 2022-10-6 22:31:17 | 显示全部楼层
12 也快不到哪里去
发表于 2022-10-6 22:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
FC是一芯吧
发表于 2022-10-6 23:14:07 | 显示全部楼层
只有FC1178/FC1179/FC2279/FC3379主控才是一芯,其他的比如FC8708就是安国
但是基本上2017年以后的FC都是一芯,安国的FC打标主控大多在05~09年期间
发表于 2023-5-29 12:44:03 | 显示全部楼层
就是重新打标的AU6989GTC
发表于 2023-5-29 14:57:15 | 显示全部楼层
优化方式:U盘容量优先
扫描方式:低级格式化
低格检测:半容量检测
扫描级别:全面扫描2
ECC:12
这样基本就开到最大容量了,一般山寨盘就这么开
点击盘符,查看‘状态’,就能看到主控型号了
GMT+8, 2025-5-12 08:39 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
