查看: 2829|回复: 21
两个电池组串联充电的问题
发表于 2022-11-1 08:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两个12V18650电池组串联组成±12V电源,用两个充电器像图中这样充电行不行
发表于 2022-11-1 08:53:16 | 显示全部楼层
接正负12v干什么呢
发表于 2022-11-1 08:53:42 | 显示全部楼层
为啥叫正负12V电源呢?我看就是24v的电源。串联供电,单独充电。只要充电电源不联通就可以用,连了就短路了。
发表于 2022-11-1 08:55:15 | 显示全部楼层
当然可以啊。
发表于 2022-11-1 08:57:41 | 显示全部楼层
两个充电器独立。
发表于 2022-11-1 09:01:50 | 显示全部楼层
没问题,可以这样用。
发表于 2022-11-1 09:02:42 | 显示全部楼层
要是两充电器负端共地就麻烦了
两个充电器得是隔离充电器且不会公地 否则会短路
发表于 2022-11-1 09:05:16 | 显示全部楼层
冲一个是试一下呗。实践出真知。
发表于 2022-11-1 09:06:15 | 显示全部楼层
是不是可以加一个开关,工作的时候,两个电池组共地,充电的时候,两个电池组的地线断开?
 楼主| 发表于 2022-11-1 09:10:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-11-1 08:53
接正负12v干什么呢
一个手持测试仪是外接220V电源供电的,内部用变压器降压,采用±电源给运放供电,想用锂电池组成正负电源,这样就不用拖根电源线了
 楼主| 发表于 2022-11-1 09:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2022-11-1 08:57
两个充电器独立。
一个电池组用一个充电器
发表于 2022-11-1 09:16:22 | 显示全部楼层
说实话,看不懂
发表于 2022-11-1 09:45:53 | 显示全部楼层
如果不断开负载充电就麻烦了,所以这样充电很危险
发表于 2022-11-1 10:07:59 | 显示全部楼层
设计没毛病,各充各的,互相独立的充电
发表于 2022-11-1 10:09:09 | 显示全部楼层
一个24V充电器器的事儿!非得搞这么麻烦还容易出错,-12V接24V负,+12V接24V正!只要两个电池都是全新一样的,均衡问题不大!
发表于 2022-11-1 10:13:54 | 显示全部楼层
音响电源的话要用7812和7912供电
发表于 2022-11-1 10:19:51 | 显示全部楼层
不是一个充电器就没问题
发表于 2022-11-1 10:33:10 | 显示全部楼层
现在有些手机也用双电芯提高充电速度。
发表于 2022-11-1 10:34:58 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2022-11-1 08:53
为啥叫正负12V电源呢?我看就是24v的电源。串联供电,单独充电。只要充电电源不联通就可以用,连了就短路了 ...
有0V参考电压,就可以说是正负12V电源。
GMT+8, 2025-5-5 19:40 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
