查看: 2601|回复: 17
台铃电单车拆修,最后低电量提醒,求教问题在哪呢?
发表于 2022-11-1 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人给了个不用的电单车,停放了1年以上。拿回来充电不上,摇一摇插头可充电,插头接触不良,打胶固定先,充电棚充了4小时自停(换算约8AH,电池标称12AH)。试车转动正常,三速切换转动正常。后刹卡死,完全不动。
推到楼下修刹车,处理充电接口。一拆不打紧,越拆发现问题越多,大半天时间搭进去了。
拆鼓刹,先要拆后轮,刹车线一堆。取下发现转轴卡死,只能连轮子一起拿回家弄。都拆了,电池也拿回家吧。
一通捣鼓,拆下转轴,砂子抛光,转动部位打黄油,测试转动灵活。擦掉多余黄油,装回。刹车线除锈油,机油打针伺候,顺畅。
拿出原装充电器,继续充下电。不亮灯,拆。检查滤波电感脱焊,除氧化,都补焊一遍。充电正常,初始110w多,后期50几,30几,到转灯又充了2小时。满电54.6v,空置1小时后54.5v。
外置充电口轻微发热,接口烧蚀痕迹,换。本着不另行投入,拆电池上的接口对换。本身电池有1个品字口接控制器,1个卡侬头直冲。发现品字插头也有烧蚀痕迹,也要处理。
充放电连接的大电流插头都拆下,打磨抛光。
品字接口座,换掉地线空位到负极。加热取出,装回。坏的也装回去,插接牢固点。插头拔出抛光,打胶装回。
换到电池的卡侬座,金钢锉转转转,倒出不少锈渣,后面测试充电,不发热了。防水盖长期没盖回去,变形。顺便加热,能盖平了。
下去装车,先把关节处一通WD40碰,库存小半瓶干完了。减震器打针,5W30上。
又是一通接线,捆扎,还好螺丝不多不少。
插钥匙,通电,亮灯,打完收工,,,,
咦!拧转把不动,提示电池电量低,请充电???
求教这是什么问题,感谢!
发表于 2022-11-2 08:55:22 | 显示全部楼层
星恒很娇气。估计已经坏了。尝试替换电池测试
论坛助手,iPhone
 楼主| 发表于 2022-11-2 08:59:26 | 显示全部楼层
论坛助手,iPhone
充好电,拆车前试了能转的,三速开关分别试了好的.车头电量满格,拆了电池,是不是控制器有保护?
发表于 2022-11-2 09:31:59 | 显示全部楼层
测下电池内阻
发表于 2022-11-2 10:47:47 | 显示全部楼层
2017年的锂电池, 加上放了很长时间没使用,考虑更换了
发表于 2022-11-2 11:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电门接触不良,电门线直接电池正极,试一下
 楼主| 发表于 2022-11-2 13:52:57 | 显示全部楼层
得上内阻仪了
 楼主| 发表于 2022-11-2 14:06:11 | 显示全部楼层
谢谢,回去上个飞线试下.
 楼主| 发表于 2022-11-2 14:07:28 | 显示全部楼层
换电池,差不多换车了
发表于 2022-11-6 16:57:30 | 显示全部楼层
估计电池不怎么样了
发表于 2022-11-6 20:16:48 | 显示全部楼层
星恒电池,高标控制器,这车也不差
发表于 2022-11-6 20:42:51 | 显示全部楼层
楼主工具真全啊
锂电池放这么久,恐怕需要换了吧
发表于 2022-11-6 21:27:44 | 显示全部楼层
acc支路有虚接
发表于 2022-11-6 22:16:18 | 显示全部楼层
用遥控器上电,跳过电门看看。但是估计电池问题可能性大
发表于 2022-11-6 22:19:34 | 显示全部楼层
坛友精神,无私分享  支持
发表于 2022-11-6 22:53:53 | 显示全部楼层
电池出问题了
发表于 2022-11-6 23:24:32 | 显示全部楼层
楼主后面修理进展怎么样了?
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:07:40 | 显示全部楼层
laoyoutiao 发表于 2022-11-6 23:24
楼主后面修理进展怎么样了?
霍尔插头有2条线顶出来了,插进去重新打胶,现在可以跑了。
还有左刹车开关线断的,不知接哪,反正尾灯整个没了,先不管。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
GMT+8, 2025-5-10 11:08 , Processed in 0.468001 second(s), 18 queries , Redis On.
