查看: 3396|回复: 37
[安防] 12V监控电源烧的比较狠,换了几个元件还是无输出,哪里问题?
发表于 2022-11-1 20:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大华监控,本来想把电源接上试试,最终还是先拆开看看里面什么样子的。结果拆开一看黑了都,还好没直接上机。
保险烧了,两个二极管烧断了,4N60烧了,4N60第三脚跟着的电阻也烧了。
全部换了,还是没有输出,请勿大概要从哪里开始测?怎么测呢? 谢谢
这个大华可以插网线,我把它插到录像机的LAN口,录像机AV输出不显示了,不知道是前一天我修改设置了,还是这个把监控主机烧了。
然后我直接插网线到路由并接上12V可调电源,它还是不能自动获取到IP,路由上也看不到有设备接入。
后来我拿着录像机到菜鸟驿站借用老板娘的显示器VGA可以显示。老板娘给我一个LG显示器和一个带VGA接入的山寨电视,我只要了电视。
明天拿这个监控去装菜鸟的主机上看看能不能工作。
老鼠咬断了。
好像进水又烧鸡。4N60旁边的两个贴片不知道有没有被带走。
四个二极管 两个烧断,另外两个好的。
保险也烧了。
没有一样的管子,就随便找了一个带4N60的接上去。
这个看色环好像是 6200M欧的电阻,没找到一样的,找了一个5000M欧的代替一下。
还是没有输出,指示灯也不亮,各位给出出主意,要查哪里?怎么查? 谢谢先。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
azzajazz + 20 感谢分享
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-1 20:40:23 | 显示全部楼层
驱动芯片换了
发表于 2022-11-1 20:42:00 | 显示全部楼层
都这样了还修?
12V电源又不贵,换一个呗,有些东西该进垃圾桶还是该进垃圾桶
发表于 2022-11-1 20:46:23 | 显示全部楼层
需要把那个六条腿的也换了~
发表于 2022-11-1 20:47:14 | 显示全部楼层
芯片挂了,另外那个电阻阻值不可能超过5K
发表于 2022-11-1 20:47:19 | 显示全部楼层
板子背面的6脚小贴片元件很大可能坏了吧,在个很难找到一样的代换的
发表于 2022-11-1 20:53:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几千兆欧的电阻没有见过
发表于 2022-11-1 21:01:17 | 显示全部楼层
都这样子换一个呗
发表于 2022-11-1 21:11:35 | 显示全部楼层
那个米粒你都没换,还有连接到栅极的电阻
发表于 2022-11-1 21:32:12 | 显示全部楼层
淘特12v2a 4.8包邮,还天天有1元多红包
发表于 2022-11-1 21:37:28 | 显示全部楼层
烧成这样,线路也有断的吧。
发表于 2022-11-1 21:51:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不工作,查下那个六脚的驱动芯片,可能坏了,再查下板上的电路有没有断路的。
发表于 2022-11-1 21:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大功率芯片也挂了,5000m的电阻是认真的吗
发表于 2022-11-1 22:04:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉这个做工不值当修啊
发表于 2022-11-1 22:09:57 | 显示全部楼层
“这个看色环好像是 6200M欧的电阻,没找到一样的,找了一个5000M欧的代替一下。”你确定这么大阻值?
发表于 2022-11-1 22:29:07 | 显示全部楼层
算了,这种太费脑了,零件也拿不出来
发表于 2022-11-1 22:39:22 | 显示全部楼层
这电源烧的有些厉害,修复有难度。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 以資鼓勵
发表于 2022-11-1 22:49:54 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-11-1 22:04
感觉这个做工不值当修啊
我也觉得不值当修。¥九块三买个新的了,而且还是大品牌Sunny,还送一条美标电源线。
发表于 2022-11-1 23:22:32 | 显示全部楼层
能修的都是高手
发表于 2022-11-1 23:41:20 | 显示全部楼层
没那么大的电阻,也用不到,应该是0.几欧的,pwm芯片应该也挂了,没意义,别修了
GMT+8, 2025-9-8 16:04 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
