查看: 2420|回复: 0
[产品] 艺卓发布升级版CG2730-Z专业显示器:99%广色域、改送2条高清线
发表于 2019-5-9 19:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
建厂时间超过半个世纪的资深专业显示器品牌 —— 艺卓(EIZO)在“人间蒸发”了好一段时间后,又在今晚“重出江湖”一连推出 CG2730-Z、CG2420-Z、CS2420-Z 三款新品,相比之前型号主要规格没有任何变化,唯一不同是标配信号线从 DVI-D - DVI-D、Mini DisplayPort - DisplayPort 改为通用性更为理想的 DisplayPort 和 HDMI,以最大程度减少用户重新购置线缆的成本,并提高日常使用便利性及使用效率。
和之前一样,专为摄影、设计、印刷和后期制作专业人士,以及数码摄影和插图爱好者/个人用户打造的 CG2730-Z、CG2420-Z、CS2420-Z,分别搭载 27/24 英寸 IPS 显示屏,最高拥有 2560 x 1440 的物理分辨率,其像素数是 1280×1024 分辨率的两倍并比 1920x1200 分辨率多60%,为创作提供足够的图像工作空间、显示工具调色板和其他窗口。三者的广色域屏幕可以再现几乎整个Adobe® RGB 色彩空间,所以能够正确显示以Adobe® RGB 拍摄的图像。能够在照片中如实再现sRGB色彩空间的显示器无法呈现的充满活力的蓝天和繁茂翠绿的森林。广色域还可以确保再现印刷中使用的几乎完整的 ISO-coated 和 US web-coated CMYK 色彩空间,能够如实地还原98%数字影院采用的DCI-P3色域标准的色彩。
使用 DisplayPort 和 HDMI 输入,三款都提供了来自一个16位查找表的10位同步显示功能,这意味着显示器可以同时显示超过十亿种颜色。这一色彩数是8位显示功能所能达到数量的64倍以上,能产生更平滑的色阶变化,并降低两种相似色彩之间的Delta-E差异。另外,CG2730-Z、CG2420-Z 只需要3分钟就能完成预热程序,不管是在工作室内工作,还是携带显示器来到某地点,只要打开显示器,很快就能获得可靠的色彩显示。
其它特性,三款显示器搭载专利数字均匀均衡(DUE)技术,确保在显示器出厂时整个屏幕上的Delta-E差异不超过3。DUE还抵消了环境温度的波动可能对色温和亮度产生的影响,以确保稳定的图像显示;CG2730-Z、CG2420-Z 独有的 1500:1高对比度,让两者可显示普通液晶显示器上难以显示的纯正黑色。由于液晶分子的显示特性,在光线昏暗的工作室内观看屏幕,由于LED背光的显示特性,暗色调通常会显得有些不纯。CG 系列配备了光学补偿膜,即使从一定角度观看时也能保证暗色调保留其色深;线条明快的用户友好型设计,具有简洁的边框造型,让用户可以更专注于屏幕内容。相比上一代型号,底部边框纤薄约46%,显示器的厚度减少约30%;此外,三款显示器还配备无缝触摸按钮、后置便携提手、防炫光面板、遮光罩、人体工学底座和多输入端口,可向用户提供最高使用舒适度和方便性。
根据艺卓官方消息,CG2730-Z、CG2420-Z、CS2420-Z 将于本月16号同步上市,建议售价 21.6、17.496、9.6984 万日元,保修 5 年。
GMT+8, 2025-5-9 04:48 , Processed in 0.530401 second(s), 10 queries , Redis On.
