查看: 4848|回复: 23
[导评] 今天评测一下一块2230写保护硬盘盒
发表于 2022-11-3 00:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近某宝上有一款2230专用的小巧硬盘盒,关键还有写保护开关,于是一咬牙来了一发,顺便给大家做个评测
正面是个圆环,个头很小,很袖珍,好评
背面的方格设计,增加了散热面积
这一面是指示灯和写保护开关
这一片是itgz的logo
这一面是c口
拆开后,里面做工不错,只能放2230的硬盘
缺点是没有固定点,硬盘在里面是翘起的
这是用来测试而特意买的东芝128g固态硬盘
一开始还是120m左右的写入,后来降到12左右,貌似是qlc的硬盘?读取只有60?有点不满意了
最后试一下写保护功能,快速按5次按钮,切换为写保护状态
此状态下无法写入或修改。
总结一下,做工还行,但细节不够,主要体现在没有硬盘固定的卡扣,完全用盖子压住硬盘很明显有些应付,电源指示灯和写保护灯距离太近,且颜色一样,就算不是写保护状态,状态灯也会被电源灯照亮,导致不仔细看很难分清当前是否是写保护状态,写保护灯换个颜色就这么难么?总之,外形小巧,但性能不足,2个指示灯极易混淆,很难分辨工作状态,希望下一代产品能改进这次的问题吧
发表于 2022-11-3 00:45:02 | 显示全部楼层
感觉里边做工还可以
发表于 2022-11-3 06:12:56 | 显示全部楼层
总结一下 速度很慢,没说多少钱,不值得买,是吧?
发表于 2022-11-3 07:00:16 | 显示全部楼层
这个速度不太对啊?
换根线看看,不是所有的typec线都是高速的,很多支持快充的线都是usb2.0的
发表于 2022-11-3 08:01:49 | 显示全部楼层
产品缺点太明显,而且看样子价格也不低
发表于 2022-11-3 08:20:17 | 显示全部楼层
用的是M2接口的硬盘?还是半高的?这种硬盘不便宜啊!不划算!
发表于 2022-11-3 09:38:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉很鸡肋
发表于 2022-11-3 09:56:47 | 显示全部楼层
够小巧玲珑的
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60块左右,带写保护的nvme硬盘盒,价格就当前形式还可以,就是缺点有点明显
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:21:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dv6235 发表于 2022-11-3 07:00
这个速度不太对啊?
换根线看看,不是所有的typec线都是高速的,很多支持快充的线都是usb2.0的 ...
是3.0的线,一开始120m呢
发表于 2022-11-3 10:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实也不算小,完全可以做成U盘大小
发表于 2022-11-3 10:46:21 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-11-3 10:20
60块左右,带写保护的nvme硬盘盒,价格就当前形式还可以,就是缺点有点明显 ...
谢谢 刚买了两块2230 硬盘,正在琢磨搞个随身携带的系统
发表于 2022-11-3 13:12:53 | 显示全部楼层
好久没有看到存储哥啦,退坑成功了么?哈哈哈哈
发表于 2022-11-3 13:17:18 | 显示全部楼层
这个盒子有点贵了,而且拖跟线,也不方便,麦沃有款2242版型的,直插式的,贴两颗nw821可以做到512g,更方便一些,价格也只有30出头
 楼主| 发表于 2022-11-3 13:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本处于退坑状态,玩不动了
 楼主| 发表于 2022-11-3 14:36:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2022-11-3 13:17
这个盒子有点贵了,而且拖跟线,也不方便,麦沃有款2242版型的,直插式的,贴两颗nw821可以做到512g,更方 ...
这个写保护的itzg其实也有同款可以放大号硬盘的,但太大就不袖珍了
发表于 2022-11-3 15:28:54 | 显示全部楼层
还不如U盘啊
发表于 2022-11-3 16:02:26 | 显示全部楼层
求链接,想搞个玩下
发表于 2022-11-3 16:08:09 | 显示全部楼层
速度低了些,  盒子还行, 就是要求2230的不常见
 楼主| 发表于 2022-11-3 16:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2022-11-3 16:02
求链接,想搞个玩下
淘宝或者拼多多,搜itzg就行了,拼多多便宜5块钱
GMT+8, 2025-5-14 11:11 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
