查看: 18272|回复: 18
[游戏] 拆GBP换偏光膜改背光
发表于 2019-5-9 19:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东西放着好好的,也没风吹日晒,不明白为什么偏光膜就老化了,本来没打算换,因为拆开发现换这东西挺麻烦的,风险也大,就拖了很久,最近改砖头GB背光成功,感觉这个应该难不倒我了,就网上买偏光膜,决定更换,顺便再加背光。屏幕中间黑色部分就是老化,玩游戏看不清
拆开,任天堂专用三角螺丝
屏幕要非常小心,处处陷阱,屏幕跟外壳中间有双面胶,挑的时候力度要把握好,要不然会碎,
有一角有轻微破损,不过没关系,不影响显示,经验判断是后面的偏光膜老化,
这地方的排线要焊开,最好用吹风或大刀头烙铁
撕下偏光膜和发光膜,可以看出来判断正确,
淘宝买的10寸偏光膜,5块多一张,裁之前要搞对角度,要不然显示不了,或者会造成黑底白字
贴上,就像手机屏幕贴膜一样,贴好撕下保护膜,不撕也行
背光用山寨机的,后来发现有点小,只用了下面的LED灯
先焊好看看屏幕可损坏,如果损坏就不用进行下面的了,图片可以看出来正常不缺线
安装背光,
上主板找合适的连接点,我直接从电池和开关上取电,开机就有背光
试机,这个山寨背光不好,漏光严重,明显不如上次的苹果5背光均匀,先用着,以后再改吧。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
发表于 2019-5-9 19:52:39 | 显示全部楼层
话说这掌机当年也不便宜啊:lol:
发表于 2019-5-9 20:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天刚换vcd的,不买新,划不来。
你屏大,用那种LED灯白反光片不知道行不行。
发表于 2019-5-9 20:29:54 | 显示全部楼层
偏光膜是贴的背面吗?反光用的什么膜?
 楼主| 发表于 2019-5-9 20:42:57 | 显示全部楼层
abcde1191 发表于 2019-5-9 20:29
偏光膜是贴的背面吗?反光用的什么膜?
偏光膜正反面都有,反光膜因为加背光不需要了
发表于 2019-5-9 22:09:50 | 显示全部楼层
上学时花700多买了一台,玩两天被亲戚拿走再没归还。马宝10寸万用偏光的效果是非常的差,不建议用,背光可以自己用旧手机模组优化改造,效果能达到非常好的地步~
发表于 2019-5-9 22:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原以为屏幕发黑,用包香烟的锡纸换了液晶后面的反光板就行了,结果把中间的偏振膜撕破了
发表于 2019-5-11 07:13:49 | 显示全部楼层
谢谢!明白了,有空我把我的也换一下顺便加背光。
发表于 2019-7-14 23:31:06 | 显示全部楼层
偏光膜正反面是一样的吗?谢谢!
发表于 2019-7-15 09:15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似屏幕下面翘漏液了,可能会慢慢向内延伸
发表于 2019-9-5 17:57:52 | 显示全部楼层
偏光膜哪里买的,能给发个链接不,私信也可以:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-9-6 22:20:19 | 显示全部楼层
马云家有,直接搜偏光膜就行,电瓶车仪表盘用的那种,5元一大张。
发表于 2022-10-27 13:30:07 | 显示全部楼层
换偏光膜改背光
发表于 2022-10-27 14:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力真的很好
发表于 2022-10-27 14:16:18 | 显示全部楼层
是不是黑白的才会有这个问题?
发表于 2023-2-24 11:06:46 | 显示全部楼层
屏幕漏液没办法解决的吧??
发表于 2023-2-24 12:36:21 | 显示全部楼层
楼主手艺不错。看着应该是换的反光膜,偏光膜不是这样的。
发表于 2023-2-24 14:35:16 | 显示全部楼层
谢谢你的拆机
GMT+8, 2025-7-26 14:21 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
