查看: 2887|回复: 23
山地车骑行修车的一点心得分享
发表于 2022-11-3 14:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
放弃开车,骑行通勤,已经快4年了,关于轮胎的一些心得,分享一下,也算给自己备忘;
1. 本人性格比较粗放,因此,选了山地车,没选公路赛,这样,绝大多数的路面都能通行;
2. 挡泥瓦,当时订车就给老板要求:全挡;因为市区洒水车作业水量很大,遮挡不严,很难避免后背上的泥点;
3. 原车的建大内外胎,好是好,就是比较娇贵 —— 容易被扎;有次寸劲上来了,很细的铜丝给扎慢跑气了;
4. 目前换了 国产某新轮胎,近一年了,没扎过;
5. 轮胎的气压要充足,否则也容易扎胎;于是,上了个某米充气宝,保证气压充足;
6. 之前因为建大容易扎胎,买了条实心胎,骑行了15公里后,换回充气胎了:
    ①  骑行感受很差:路面的坑洼几乎没有过滤的传递到身体上;
    ②  滑:实心胎无法提供与充气胎接近的路面摩擦力;
    实心胎的骑行,几乎是充气胎近乎没气时的骑行感受;
7. 26寸、27.5寸的轮圈配件比较丰富;24寸的不建议选择;
8. 前叉, 从某宝换了个气压前叉;别说,过坑、坎时比油簧的舒服多了;
9. 前叉的打气筒,气压比较高,充气宝打不到,需要购买专门的高压打气筒;
10. 前叉车头碗组,能换培林(轴承)的,就换掉;雨淋几次后,发现车把转向卡滞,后来换了培林的,丝滑;
11. 飞轮能上卡飞,不上旋飞;旋飞的轴承碗组和车头碗组一样,寿命有限;
12. 后座架 不要选▽形底部安装为L形的,因为安装螺栓过长,容易从根部断 —— 取断丝是个技术活,尤其是铝合金车架的;
13. 淋雨、涉水时,油压碟刹比机械碟刹的性能好很多,有条件,建议上;
14. 市区通行,出于安全考虑,电助力的电机,一般250W就够了,能保证极速在30km/h左右;
15. 如果走夜路且注重安全:发光尾灯必不可少;还有前灯,建议前灯买带切线的,不晃对面的,否则容易招骂;当然,我选的远近一体可切换的;
16. 电气件更换注意断电、防短路,否则控制器烧起来没商量;开关、接头、充电口做好防水处理;
17. 骑行头盔一定要带,因为,谁也算不准什么时候被撞;
18. 如果骑车喜欢听歌 或 担心漏接电话,那就上 骨传导耳机;如果注重音质,那就大品牌之间选择;1298 和 2xx 的价格 音质区别还是很明显的;
19. 中轴右侧的螺丝是反丝;脚踏左侧螺丝是反丝;
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-11-5 05:29:38 | 显示全部楼层
谢谢朋友提供这么多的宝贵资料~!!!
发表于 2022-11-6 14:20:21 | 显示全部楼层
个人感觉凡是能用轴承的都换成轴承的,性能是老式无法比拟的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-6 17:50:46 | 显示全部楼层
个人觉得能上贵的就不要上便宜的
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:07:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2022-11-6 17:50
个人觉得能上贵的就不要上便宜的
贵,不是硬道理;
建大 比 国产贵,但,扎胎很闹心,一年3、4个补丁,心态崩了啊……
国产一上,1年没补过……
发表于 2022-11-7 09:42:44 | 显示全部楼层
看了感觉这是真的实际心得,谢谢
发表于 2022-11-7 13:38:14 | 显示全部楼层
正新独行侠一直在用很耐扎
发表于 2022-11-8 16:34:37 | 显示全部楼层
本人山马党一枚,楼主的心得值得借鉴
 楼主| 发表于 2022-11-9 13:20:27 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-11-8 16:34
本人山马党一枚,楼主的心得值得借鉴
嗯,欢迎同志;另外,最近只要过坑、坎就掉链条,打算换个软尾压马路试试……
发表于 2022-11-9 13:46:29 | 显示全部楼层
建大的轮胎,我一直用啊,我折叠车24的。是感觉寿命不长,看来要试试正新了。
发表于 2022-11-10 09:13:58 | 显示全部楼层
多谢楼主分享骑行经验。
发表于 2022-11-11 10:05:46 | 显示全部楼层
这个不好说,加工精度好的散珠轴承可以让你感到一体轴承体会不到的丝滑
发表于 2022-11-11 10:13:39 | 显示全部楼层
iokou 发表于 2022-11-9 13:20
嗯,欢迎同志;另外,最近只要过坑、坎就掉链条,打算换个软尾压马路试试…… ...
变速器张力弹簧不够力了,换一个
发表于 2022-11-12 20:11:02 | 显示全部楼层
说的太对了,轴承的好保养,最好前轴后轴中轴都带轴承,滚珠的一言难尽。现在自行车摊基本买不到带滚珠的脚踏,都是塑料加一根铁棍。网上 专卖店 原厂的脚踏都比那种街边摊的好,我的买菜车一年换两次后轴,越换越难用,新换的后轴都是白色的一点硬度都没有没几个月被啃出痕迹。自己换一手油还麻烦,基本每天通勤30公里左右。
发表于 2022-11-13 02:31:23 | 显示全部楼层
2000以上,大差不差。加个灯就ok
发表于 2022-11-14 09:57:56 | 显示全部楼层
现在山地车同样价格和前几年配置高多了
 楼主| 发表于 2022-11-15 08:37:53 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2022-11-11 10:13
变速器张力弹簧不够力了,换一个
换了新的后拨,也还是掉;新的牙盘过些天就 到了,换上试试看
发表于 2022-11-15 09:59:31 | 显示全部楼层
收藏!有时间了也去实践一下
发表于 2022-11-18 10:20:43 | 显示全部楼层
这条没看懂。我也想装后座架的。
 楼主| 发表于 2022-11-19 11:07:29 | 显示全部楼层
这条没看懂。我也想装后座架的。
后座架 与 后轮 主轴 附近的 结构,不要L形的,或加长套筒的,那样固定的螺丝会很长,容易剪切断裂或损坏;
一定要弧形过度的,这样,后座架与主车架紧挨着,不过度,强度高;
GMT+8, 2025-5-11 00:15 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
