查看: 1780|回复: 24
[综合] 车载导航花屏大概是什么原因
发表于 2022-11-4 14:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞的车,原配是CD,导航是马淘买的,当时八百大洋,用了十来年了吧。
有时候花屏,开不了机,也关不了机,有时候又是好的。
这个导航早就没用了,音响也没听,开车一般听书。
现在最多也只用用倒车影像。
这种小尺寸的车机现在也买不到了。
哪位大神指导一下,修修补补又三年。拆开看了一下,一脸懵C,这不是我玩的东西,没这能力
复杂,因为有GPS部分,有功放,尽是线,又细。然后又装上去,可以了。暂时可以了,不知道会不会有问题。
发表于 2022-11-4 14:30:39 | 显示全部楼层
显示屏花屏了,这个不管什么原因应该只能换屏解决吧
发表于 2022-11-4 14:32:19 | 显示全部楼层
屏线虚脱感觉这可能高
发表于 2022-11-4 14:36:38 | 显示全部楼层
感觉是插头或线路问题
发表于 2022-11-4 14:41:45 | 显示全部楼层
检测一下电源插头和电源线
发表于 2022-11-4 14:42:50 | 显示全部楼层
只能拆机看,屏线插头看是否松动,电容是否有爆浆的,如果是屏的问题那也没搞头了,或者去咨询下某宝代修,看有没修的价值,价格也不贵
发表于 2022-11-4 14:58:23 | 显示全部楼层
我的经常也是这样
发表于 2022-11-4 15:13:19 | 显示全部楼层
直接换安卓大屏吧,300多就能搞定
发表于 2022-11-4 15:19:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开主要看电容和屏线,运气好,能直接看出异样
发表于 2022-11-4 15:22:19 | 显示全部楼层
有时候好有时候不好,感觉应该是接触不良导致,查查线路吧,嫌麻烦干脆换个安卓大屏车机
发表于 2022-11-4 15:26:09 | 显示全部楼层
屏线嫌疑很大
发表于 2022-11-4 15:49:09 | 显示全部楼层
放心屏坏了,买过比较省心
发表于 2022-11-4 20:49:23 | 显示全部楼层
排线接触不良吧
发表于 2022-11-4 20:52:13 | 显示全部楼层
应该是屏线的原因。
发表于 2022-11-4 20:58:34 | 显示全部楼层
重新插一下屏线,如果没效果就只能换屏了。
发表于 2022-11-4 21:01:30 | 显示全部楼层
我不说话只是学习的
发表于 2022-11-4 21:46:02 | 显示全部楼层
标准双锭机,马宝有的是,还便宜,弄个二手的安卓也就一百多点
发表于 2022-11-4 21:52:58 | 显示全部楼层
时好时坏,先看看各个插接头
发表于 2022-11-5 11:47:31 | 显示全部楼层
接触问题比较多,或者可能主板补焊一下。
GMT+8, 2025-5-12 10:05 , Processed in 0.202800 second(s), 8 queries , Redis On.
