查看: 2098|回复: 7
[维修] 车载设备线路烧保险导致的特殊现象-ACC正电变负电
发表于 2022-11-5 10:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
基友拆加装的车机,导致CD不开机,检查了两个相关保险都正常。经过测量正极和负极12V正常,ACC线与负极0V,ACC与正极12V,ACC线由正电变成了负电,但ACC的负电并不与车上负极相通。CD摘下用12V电源测试,CD正极和ACC接电源正极,负极接地后CD可正常开机。确定是车线路问题。
都准备好从保险盒或点烟器引一条ACC的正极线过来然后发现点烟器和阅读灯也不亮。进一步检查有个保险烧了,拿坏的保险焊了三根细铜丝当新保险测试,保险插回后车机、点烟器、阅读灯恢复正常。由此确定CD的ACC线变成负电现象是烧保险引起的回电现象,又长见识了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-11-7 09:48:01 | 显示全部楼层
这意思是有回路上的负极保险烧了,导致正电回电到回路上了?
 楼主| 发表于 2022-11-7 09:54:33 | 显示全部楼层
保险应该都是正电吧,特意研究了下网上的电路图,车机上的这条ACC正电线连着车锁、点烟器、车内照明等不同系统,太复杂只能看懂这么多,这电应该是其他系统电路的电,至于为什么正电变成了负电我也不明白啊
发表于 2022-11-7 10:21:43 | 显示全部楼层
正常,ACC线路还挂有其他电源,这路保险断了串电,最常见的是以前刹车灯灯泡灯丝断了后,踩刹车时小灯(有时小灯不亮但是仪表盘上的背光灯会亮)会亮。
发表于 2022-11-7 11:37:59 | 显示全部楼层
第一次听说直流电出现这个情况,谁能解释一下
发表于 2022-12-14 07:35:19 | 显示全部楼层
这是车架有接触不好的地方引起的,本身车身就是接电瓶负极的,有地方接触不好,就会出这种奇怪现象。
发表于 2022-12-14 15:44:01 | 显示全部楼层
单片机都是控制负极的,
发表于 2022-12-16 11:27:34 | 显示全部楼层
我家的老QQ前几年也是,大夏天的,空调鼓风机突然不转了,看了保险没问题,拆了鼓风机,用万用表量也没问题,但是插电就不转,后来找个电瓶直接通电试验,发现正常接正负极也不转,都准备买风机了。不知道为啥,脑子一转,反接试试,居然转了。然后把鼓风机插芯调换了一下,上车通电,居然好了,到现在还正常转着
GMT+8, 2025-5-12 08:50 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
