查看: 864|回复: 4
[电子] AMD强行YES!锐龙7000跳楼价,AMD这招让intel如鲠在喉
发表于 2022-11-6 11:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁都没想到吧?一个双11让我血亏500!真是无语死了!实在是……早知道就不在上月末抢锐龙7000首发了!满共到现在也没用够5个小时,感觉亏大了!但是对于等待双11组新机升级装备的话绝对是太值了!
AMD Ryzen7 7700X是8核16线程具有4.5GHz的基频和5.4GHz的MAX睿频,但142W PPT。 拥有一个40MB的缓存池,其中包括来自Zen 4内核的8MB L2和来自单一CCD的32MB L3。综合来说就是2999真的是AMD NO!而真的杀到2K左右AMD继续YES!
AMD强行YES,主板也必须YES,选择的是连续多年拿奖到手软的微星MORTAR迫击炮系列的最新版本MAG B650M MORTAR WIFI,全新AM5平台带来了不少新特性,比如DDR5内存和2.5GbE网卡等。MAG B650M MORTAR WIFI虽然依旧是MATX小板型,但看到它第一眼就是很结实!
迫击炮的做工一向不错,拿在手里相当沉重,这代平台都是电老虎,所以搭配了两组CPU 8Pin外接供电接口,AM5扣具的底板是不可拆卸的,兼容AM4平台散热器底座。
该主板的CPU供电采用了12+2+1 DUET RAIL供电设计,为了给CPU提供更加稳定的散热环境,该主板的DrMos上覆盖了2个超大散热模块。其中CPU供电为12相,每相配有一个90A的DrMos,来自MPS的MP87670. SOC供电两相,DrMos与核心供电相同,MISC供电1相,PWM是MPS的MP2857。
主板一共有3条PCIe插槽,靠近CPU的支持PCIe4.0×16,带金属装甲,40系显卡都比较重,AMD RX7900XTX也轻不到哪儿去,它可以对插槽提供更稳固的保护。另外显卡插槽一端是快拆的小扳手,拆装显卡很是轻松。另外一些小设计都相当到位,两个固态硬盘插槽(免螺丝锁扣设计),都支持PCI-E 4.0全部都有金属散热板,提供了4个SATA 3.0接口,作为高端芯片组的板子可能有点少,不过我只给它配备了一块4TB 机械硬盘,个人是足够用了。
整体式背部I/O接口,从左到右配置分别是FLASH PLUS按钮、HDMI 2.0+DP2.0接口、两组USB 3.2 GEN 2 Type A、一组USB 3.2 GEN2 Type-C、2.5G RJ45网口;四组USB 3.1 GEN 1、Wi-Fi 6E天线以及超规带光纤口的7.1音频口,接口配置还是相当充裕的。
由于锐龙7000系列自带核显,所以该主板在PBO里可对核显频率进行调节,最大可支持4000MHz的调节(需处理器支特)。在PBO设置中,该主板除了高级模式,还额外增加了4种Enhanced模式,可以极大方便用户对其PBO性能进行快速设置。
微星的BIOS超频从来都是强项,在AMD B650上更是没问题!所以说7700X和B650M MORTAR WIFI的组合不但好马配好鞍,还非常好玩啊!
发表于 2022-11-6 11:59:53 | 显示全部楼层
主板要是便宜点直接干死英特尔了。等降价
发表于 2022-11-6 12:02:31 | 显示全部楼层
微星的BIOS超频从来都是强项
发表于 2022-11-6 13:29:21 | 显示全部楼层
超级性价比的说
发表于 2022-11-6 14:23:23 | 显示全部楼层
换下来的旧机器能送我不?
GMT+8, 2025-5-12 05:59 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
